WinRoute Firewall 6.0.10 + Win2003
Не работает обозреватель сети на сервере (на остальных 5-ти машинах всё нормально). Сеть: Internet и Lan (WorkGroup) При выключении Firewall всё видится net view, потом включаешь Firewall не работает, перегружаешь машину не хочет. Да ещё себя сервер не регистрирует в WorkGroup. ... |
| 23.05.2005, 09:31:45 |
ставил kaspersky anti-hacker - таже беда - какие настройки не выставляй, какие порты на ем не открывай - сети нету.... вывод - атдельную таки машину для файервола (не на 2003) для опытов.... ... |
| 25.05.2005, 07:57:22 |
SashaMНе работает обозреватель сети на сервере (на остальных 5-ти машинах всё нормально). Сеть: Internet и Lan (WorkGroup) При выключении Firewall всё видится net view, потом включаешь Firewall не работает, перегружаешь машину не хочет. Да ещё себя сервер не регистрирует в WorkGroup. Все должно работать, хотя могут быть небольшие тормоза, ну это отдельно надо разбиратся. 1. Сетевой интерфейс сомтрящий в лан - в привязках сделать первым. И исключить шлюз в TCP/IP. 2. Отключить NetBios на сетевом интерфейсе смотрящий в интернет (да вообще там все надо поотключать, оставить только TCP/IP а в нем указать только IP адрес, да маску сети, и шлюз, все остальные настройки в WinRoute прописываются). 3. В Winroute Для Local trafika открыть все порты, а в подключениях (откуда и куда), обязательно должны быть: локальный сетевой интерфейс и fierwall. А потом посмотри может у тебя там есть какое-нибуть правило более приоритетное, и оно все блокирует. В принципе wizard - делает минимальные, но правильный настройки. ... |
| 25.05.2005, 09:03:28 |
Konstantin K.Все должно работать, хотя могут быть небольшие тормоза, ну это отдельно надо разбиратся. 1. Сетевой интерфейс сомтрящий в лан - в привязках сделать первым. И исключить шлюз в TCP/IP. 2. Отключить NetBios на сетевом интерфейсе смотрящий в интернет (да вообще там все надо поотключать, оставить только TCP/IP а в нем указать только IP адрес, да маску сети, и шлюз, все остальные настройки в WinRoute прописываются). 3. В Winroute Для Local trafika открыть все порты, а в подключениях (откуда и куда), обязательно должны быть: локальный сетевой интерфейс и fierwall. А потом посмотри может у тебя там есть какое-нибуть правило более приоритетное, и оно все блокирует. В принципе wizard - делает минимальные, но правильный настройки. Второй пункт так и сделан, только ещё IP DNS прописаны. 3-й пунк тоже также сделан, правило для локалки стоит на самом верху. 1-й пункт метрика интерфейса 1, а у интернета 2. На сервере шлюз не прописывается, только на рабочих станциях. На команду net view выдаёт ошибку: system error 6118 has occurred The list servers for this workgroup is not currently available. По ссылке \\рабочая станция всё нормально работает Если выключаешь фаервол и применяешь команду nbtstat -RR, то после перегрузки имён видятся другие компьютеры, а сервер нет. И ещё замечено сильное замедление при перекачке файлов. ... |
| 25.05.2005, 09:34:50 |
А можно ipconfig /all с сервера получить? ... |
| 25.05.2005, 10:45:48 |
Настройка протокола IP для Windows Имя компьютера . . . . . . . . . : server2003 Основной DNS-суффикс . . . . . . : Тип узла. . . . . . . . . . . . . : широковещательный IP-маршрутизация включена . . . . : да WINS-прокси включен . . . . . . . : нет i-net - Ethernet адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : Описание . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC Физический адрес. . . . . . . . . : 00-00-21-F7-6C-AD DHCP включен. . . . . . . . . . . : нет IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 80.3.20.224 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.240 Основной шлюз . . . . . . . . . . : 80.3.20.223 DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 212.122.1.2 212.122.0.242 NetBIOS через TCP/IP. . . . . . . : отключен Lan - Ethernet адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : Описание . . . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8053 PCI-E Gigabit Ethernet Controller Физический адрес. . . . . . . . . : 00-11-D8-11-85-7E DHCP включен. . . . . . . . . . . : нет IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 90.0.0.1 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.0.0.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : Да ещё есть машина с Linux + Samba но и без неё тоже самое ... |
| 25.05.2005, 10:59:29 |
Тут все верно (реал айпи ХХХ забил бы, и странный у тебя IP для внутренней сети, обычно 192.168.X.X ну или 10.Х.Х.Х) Настройки в WinRoute, я бы Wizard Trafic Police запустил бы, и установил все по умолчанию. В пору на M$ лезть и читать про NetBios и Multihomed. Попробую ссылки найти, поздее выложу. ... |
| 25.05.2005, 14:20:40 |
Ok ... |
| 26.05.2005, 04:05:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1513138]: |
50ms |
36ms |
| others: | 199ms |
| total: | 311ms |
