вылетает окно о нехватке виртуальной памяти! Windows 2000
На компе стоит 256 метров оперативки. И вылетает этот поганый мессадж. Файл подкачки на С от 384 до 768 метров. Что можно сделать? ... |
| 27.05.2005, 10:48:09 |
вандаммЧто можно сделать? Сделать до больше чем 768, например 1536 ... |
| 27.05.2005, 10:50:37 |
Смотреть, какая программа "ест" память (Пуск-выполнить-taskmgr.exe). Пуск-Выполнить-services.msc и отключить ненужное. Проверить автозагрузку (RegCleaner или аналогичную, лучше всего - autoruns.exe с www.sysinternals.com). Проверить систему антивирусом с другой машины (по сети или жесткий диск перенести :) ... |
| 27.05.2005, 10:52:14 |
Anatoly Podgoretsky вандаммЧто можно сделать? Сделать до больше чем 768, например 1536 Ну, на обычной рабочей станции 256RAM+384 swap должно хватать. Вопрос, какие программы используются, если много графических редакторов, то, вполне возможно, что стоит действительно задать побольше swap'a. Смысл, правда, не меняется - просто не будет каждый раз спрашивать и время тратить. Но работать будет по-прежнему "больше с диском, чем с оперативкой" :). Т.е. если все в порядке, а проблема вызвана действительно большой и систематической нагрузкой на систему, то выход один - докупать RAM :) ... |
| 27.05.2005, 10:56:20 |
Вопрос то не про скорость, а про сообщение. Если волнует скорость, то добавлять памяти, если сообщение то увеличивать сумму RAM+SWAP ... |
| 27.05.2005, 11:27:17 |
у нас умудрялись снять права на файл подкачки, а потом удивлялись, почему проблемы с нехваткой памяти ... |
| 27.05.2005, 11:48:32 |
Все работает под админскими правами. Работает программа в реальном времени , которая хватает данные с OPC сервера по DCOM и пишет в Ms SQL базу. На других компах работает без проблем. При том, такая же тачка. Железо один в один, память, стандартный свап исходя из размера оперативки, все приложения те же и так далее, т.е . ОДИНАКОВОЕ! Увеличил файл подкачки от 800 до 1000. Посмотрим , что даст. Рыжий Кот Интересно. Толя. Спасибо за замечания.Но увеличение свапа будет тормозить дисковые операции. А все что надо от этой тачки, так это то, чтобы она писала на диск слитые данные и все. ... |
| 27.05.2005, 12:01:26 |
" Но увеличение свапа будет тормозить дисковые операции. ", чем обосновано данное утверждение? ... |
| 27.05.2005, 12:06:25 |
Anatoly Podgoretsky" Но увеличение свапа будет тормозить дисковые операции. ", чем обосновано данное утверждение? А чем обосновано обратное? ... |
| 27.05.2005, 12:11:28 |
А ничем, поскольку между ними нет связи. ... |
| 27.05.2005, 12:15:23 |
Anatoly PodgoretskyА ничем, поскольку между ними нет связи. свап то на диске живет. ... |
| 27.05.2005, 12:34:06 |
вандаммНа компе стоит 512 метров оперативки. И вылетает этот поганый мессадж. Файл подкачки на С от 384 до 768 метров. Что можно сделать? У меня такая же фигня... Только я в конце работы комп не выключаю, а перевожу его в спящий режим. С утра гораздо быстрее грузится... ... |
| 27.05.2005, 12:55:10 |
вандаммсвап то на диске живет. И что из этого, есть своп или нет, какого угодно размера, скорость дисковых операций ни на йоту не изменится. ... |
| 27.05.2005, 13:26:08 |
по поводу свапа.... к сожалению источника не помню... диск нада разбить на 2 части 1 в начале диска FAT 4Гига с размером кластера 32кБ (64кБ правильнее) 2 NTFS в остатке ( либо ещё 1 - по вкусу) в фат размещается свап. ... |
| 27.05.2005, 13:53:32 |
вадяпо поводу свапа.... к сожалению источника не помню... диск нада разбить на 2 части 1 в начале диска FAT 4Гига с размером кластера 32кБ (64кБ правильнее) 2 NTFS в остатке ( либо ещё 1 - по вкусу) в фат размещается свап. Зачем такое? Для того что если погибнет второй раздел с системой, своп остался целым? :-) Я понимаю когда Своп помещается на отдельный винчестер, то здесь возможно и удастся получить некоторое повышение быстродействие, но в чем смысл данного таинства. Особенно умиляет рекомендация 32/64 кб ... |
| 27.05.2005, 14:05:41 |
Тут, видимо, мысль такая, что FAT быстрее, а размер кластера - не знаю, похоже, либо по той же причине, либо структуре swap'a больше подходит... Не знаю, не слышал о таком. Есть линк? ... |
| 27.05.2005, 14:25:36 |
авторЯ понимаю когда Своп помещается на отдельный винчестер, то здесь возможно и удастся получить некоторое повышение быстродействие, но в чем смысл данного таинства. когда есть 2 винта ...... в чем таинство? помещаем свап в начало диска (время обращения заметно меньше чем в середине) только свап файл на диске - нет фрагментации и не будет FAT несколько быстрее авторОсобенно умиляет рекомендация 32/64 кб собственно что умиляет ? для чтения чем больше объём единицы чтения тем лучше. что быстрее 8 по 8к прочитать или 1 по 64? автор Есть линк? к сожалению не помню что-то winfaq, windowsfaq, или подобное, в одной из статей.... случайно забрёл проверял. есть выйгрыш, о величине трудно судить , но заметен. ... |
| 27.05.2005, 17:11:07 |
По сабжу: посмотри максимальный объем занятой виртуальной памяти, умножь на 1,5 и установи это значение. Например, от 768 Мб до 768 Мб. Увеличение свопа МОЖЕТ тормозить дисковые операции, потому что своп хранится не просто на диске или на разделе, а в файле. А файлы имеют свойство быть фрагментированными. ... |
| 27.05.2005, 18:02:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1513127]: |
32ms |
37ms |
| others: | 203ms |
| total: | 309ms |
