Нужна идея как быстро аутентифицироваться гостем
Проблема в том что долго, очень долго сервак подключает сетевой ресурс (первый раз на это уходит секунд 10!!!) сервак W2000 домена нет пользователи изначально регистрируются на новеловском сервере а мой сервак в первую очередь является сервером баз данных, в нагрузку ему расшарил папку и там хранятся обновленные версии клиентской программы так вот получается к примеру - смотрю в аудите отказов пользователь козин - пытался но получил отлуп - понятно, для него заготовлена учетная запись гость и доступ только к определенной папке. но так долго он это проверят, сил нет ждать. как ускорить вход под гостем??????????????? ... |
| 02.06.2005, 09:36:18 |
Логичнее всего полключить сетевой диск (с назначением буквы и указанием подключать при каждом входе в Windows) к гостевому ресурсу. Тогда система запомнит, что "сюда надо лезть с этой учетной записью" ... |
| 02.06.2005, 10:06:16 |
Пользователей около сотни, постоянно кто то новый к каждому идти и прописывать сетевой ресурс под какую то букву достаточно трудоемко. думал над тем чтобы в программу вставить код который будет это делать но проблема - у многих многие буквы уже заняты, есть такие у которых вплоть до Z )) ... |
| 02.06.2005, 10:53:36 |
Ну, буква не проблема можно мапить диск без буквы, а если еще есть возможность с программой работать, то можно прописать (посмотрите параметры net use /?) Код: plaintext Код: plaintext Только вписать это стоит не в основную программу, а отдельным exe в логон-скрипт (если есть домен). ... |
| 02.06.2005, 11:28:00 |
в том то и дело что у юзера программа появляется только после того как он запустит после того как он подключится к серверу изначально у него на рабочем столе только ярлык... думается что программно можно вставить что - нить в автозагрузку чтобы при последующих стартах это выполнялось интересно можно ли в автозагрузку поставить net use \\dataserver\partners /user:dataserver\guest или надо оборачивать в Bat / vbs ... |
| 02.06.2005, 11:57:25 |
Да, конечно, это без проблем можно писать в стартап (например, создать ярлык с командой net use... и кинуть его в папку автозагрузки). ... |
| 02.06.2005, 11:59:04 |
пасиб, буду тестить ... |
| 02.06.2005, 12:16:26 |
все получилось если кому интересно вот кусок VBS скрипта который регистрирует в стартапе запуск ярлыка: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. в ярлыке: %windir%\system32\net.exe use \\dataserver\partners /user:dataserver\guest ... |
| 02.06.2005, 16:57:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1513090]: |
53ms |
54ms |
| others: | 242ms |
| total: | 406ms |
