Отключить доступ в интернет
Bol Код: plaintext Похожий вопрос был уже. Но это другое. В локальной сети есть интернет (через прокси). Надо отключить интернет, но не отключить сетевые ресурсы. Кто поможет? ... |
| 08.06.2005, 11:15:40 |
Выгрузить прокси? ... |
| 08.06.2005, 11:17:08 |
А как на счет других компютеров? ... |
| 08.06.2005, 11:18:45 |
Или rasdial <имя подключения> /disconnect если подключаетесь через SDSL или модем... ... |
| 08.06.2005, 11:19:13 |
зашедулить net start ...... net stop ...... ... |
| 08.06.2005, 11:19:50 |
В сети много компов. Надо отключить конкретно одного ... |
| 08.06.2005, 11:20:03 |
От прокси зависит. Я вот правой кнопкой щелкаю по монитору коннектов - и отключаю/подключаю Кто как. Но у нормального прокси такая возможность должна быть в любом случае. ... |
| 08.06.2005, 11:22:39 |
SamvelВ сети много компов. Надо отключить конкретно одного средствами прокси сервера (например у winproxy есть возможность по users давать - запрещать доступ к и-нет) ... |
| 08.06.2005, 11:22:46 |
SamvelВ сети много компов. Надо отключить конкретно одного Правила доступа по протоколам (HTTP, FTP и т.п.) для конкретного IP/MAC? ... |
| 08.06.2005, 11:22:52 |
rrrrrrrrrrОт прокси зависит. Я вот правой кнопкой щелкаю по монитору коннектов - и отключаю/подключаю Кто как. Но у нормального прокси такая возможность должна быть в любом случае. А каким прокси пользуешься? ... |
| 08.06.2005, 11:23:59 |
Я пользуюсь UserGate. Там есть возможность отключать, лимитировать время, трафик и скорость. Но мне хотелось сделать это программно или командной строкой ... |
| 08.06.2005, 11:28:24 |
... то есть средствами windows ... |
| 08.06.2005, 11:29:41 |
Samvel Похожий вопрос был уже. Но это другое. В локальной сети есть интернет (через прокси). Надо отключить интернет, но не отключить сетевые ресурсы. Кто поможет? На поставленный таким образом вопрос можно ответить по разному. Например отредактировать файл squid.conf. :) ... |
| 08.06.2005, 11:33:23 |
Тогда вопрос должен звучать по-другому: как из командной строки отредактировать текущие настройки UserGate (кстати, какой версии?) P.S. Это чтобы до сервера не бегать каждый раз? Водрузите на него терминал. ... |
| 08.06.2005, 11:35:00 |
Samvel... то есть средствами windows Если средствами windows, то наверно ISA... но тяжелая штука. Разбираться в ней сложно, но полезно. Вот пока не разобрался и пользуюсь winproxy5. ... |
| 08.06.2005, 11:35:29 |
Наверное, можно ковырнуть файл %SystemRoot%\UserGate.ini, только вот коряво будет его из командной строки редактировать... Но можно. Только как потом изменения конфига подгрузить? Посмотрите help по UG, если есть опция, то там уж точно написано... ... |
| 08.06.2005, 11:37:36 |
Версия usergate 2.8.0132 ... |
| 08.06.2005, 11:38:19 |
rrrrrrrrrrВодрузите на него терминал. или radmin... - если там не серверная система ... |
| 08.06.2005, 11:40:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1513055]: |
35ms |
34ms |
| others: | 197ms |
| total: | 296ms |
