общий доступ к папкам в рабочей группе???
Есть три компа pws1 pws2 pws3 На pws1 есть учетная запись ws1 и администратор, работаем под ws1 На pws2 есть учетная запись ws2 и администратор, работаем под ws2 На pws3 есть учетная запись ws3 и администратор, работаем под ws3 На каждом компе стоит по принтеру, нужно их сделать сетевыми учетки Гостя отключены Лезу с компа pws1 на pws2 вылезает запрос на ввод логина и пароля, КАК УБРАТЬ этот запрос???? ... |
| 08.06.2005, 13:44:27 |
Включи гостя и поставь для него политику "отклонить локальный вход" Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 08.06.2005, 13:50:38 |
Вариант 1: Держать на каждом компьютере три учетных записи - ws1,ws2,ws3, пароли одноименных учеток должны совпадать. Вариант 2: подключиться, проставив галочку "запомнить пароль". Как подвариант: подключиться, не запоминая пароль, затем подключить сетевой диск. Пароль запомнится, но его можно будет легко удалить отключением диска. Вариант 3: Разрешить гостя. Ничего страшного в этом нет, если аккуратно создавать шары. ... |
| 08.06.2005, 13:51:25 |
разрешил гостя на компе pws1 и pws2 и гостей включил. Теперь вообще не пускает ... |
| 08.06.2005, 13:54:20 |
и добавил одноименных пользователей При доступе с pws1 к pws2 пишет неверное сетевое имя ... |
| 08.06.2005, 13:55:24 |
sfsfразрешил гостя на компе pws1 и pws2 и гостей включил. Теперь вообще не пускаетЕсли ХР, то необходимо также убрать запрет на сетевой доступ гостя в secpol.msc (Пуск-Выполнить-secpol.msc). ... |
| 08.06.2005, 13:59:11 |
| 08.06.2005, 14:16:18 |
| 09.06.2005, 09:05:07 |
"... и слово было Бог." (С) Матфей Операционка у вас какая? Под XP и ХР SP1 достаточно сделать 2 вещи - разрешить гостя в оснастке управления пользователей и убрать гостя из "Отказать в сетевом входе" в локальных политиках безопасности (secpol.msc). Под ХР SP2 нужно еще и файрволл посмотреть в панели управления. Это все. Т.е. больше ничего не нужно. И, как Yanis заметил, можно запретить локальный вход для гостя - это уж как у вас принято. Такая схема имеет один недостаток: после гостевого входа всегда напряг отлогиниваться от ipc$, если нужно войти в файл-сервис, недоступный гостю. Поэтому раз у вас машин немного, проще выполнить подключение сетевого диска после входа на другой компьютер с вводом пароля. Это немного безопаснее, да и при смене паролей меньше беготни. Для начала определитесь с той схемой локального и сетевого доступа, которая вам потребуется в будущем. Тогда можно четко решить, какой из трех вариантов (рабочие они все) для вас удобнее. ... |
| 09.06.2005, 09:29:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1513048]: |
44ms |
43ms |
| others: | 228ms |
| total: | 358ms |
