Стандарт как правильно обжимать витую пару
Добрый день. Подскажите пожалуйста, есть ли какие-то стандарты на то, как _правильно_ обжимать витую пару? (например, как написано в любой книжечке, прилагаемой к свитчу или хабу). Видел много раз, что витая пара обжата по принципу "главное чтобы порядок следования проводов совпадал на обоих концах", и все вроде работает. Но правильно ли это? Спасибо за ответы. ... |
| 14.06.2005, 01:12:49 |
| 14.06.2005, 08:15:31 |
gst Видел много раз, что витая пара обжата по принципу "главное чтобы порядок следования проводов совпадал на обоих концах", и все вроде работает. Но правильно ли это? Так неправильно, нельзя разбивать пары. Пары должны быть подключены так. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 14.06.2005, 08:59:01 |
Тут ведь правило не "любой работающий вариант" (их много), а "стандартный вариант", т.е. есть два стандарта обжимки (А и В, А предпочтительнее), и их придерживаются хотя бы для того, чтобы каждый следующий сисадмин не ломал голову, как разводить по розеткам, не бегал искать второй конец витой пары, etc. ... |
| 14.06.2005, 09:06:45 |
Уважаемый , все зависит от того для чего конкретно вы собрались обжимать кабель, т.е. что с чем он будет соединять?! Если два компьютера напрямую то это если мне не изменяет память кросс-овер называается и к нему распиновка проводов одна... Если два компа через активное сетевое оборудование (свитч, хаб, и т.д.), то та мраспиновка совсем другая (опять же если не путаю называется это патчкорд, но возможно названия путаю с предидущим пунктом :) )... В инструкциях которые прилагаются к хабу указан второй вариант... Решайте что вам подходит и вперед на покорение вершин :) ... |
| 14.06.2005, 10:33:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1513023]: |
40ms |
27ms |
| others: | 208ms |
| total: | 302ms |
