Win-2003 - Подключение VPN при загрузке
Привет народ, Проблемка такая. Есть VPN соединение. Стоит KWRF 6.0.10. При загрузке ОС поднимается то самое соединение. Но ... есть еще сервис Apache. Он забайнден на IP VPN соединения. Как сделать так, чтобы сначала подключался VPN а потом запускался сервис Апаш? А так, Апаш не обнаруживает соединение и падает без загрузки жалуясь на отсутствие АйПи ... Очень не хорошо получается, особенно по выходным, когда меня нет перед компом... ------------------------------- www.free-lancer.ru ... |
| 14.06.2005, 11:54:36 |
запускать апач батником, а автозагрузке... ... |
| 14.06.2005, 14:13:51 |
ScareCrowзапускать апач батником, а автозагрузке...И автологон :) Есть такая мысль: использовать для запуска обеих служб планировщик (при старте системы не грузится ни одна (тип запуска "вручную"), обе запускаются планировщиком (часов в 6-30 утра одна и в 6-35 - другая). Только надо проверить. как они оба реагируют на второй инстанс - а то через неделю MessageBox'ами завалит Можно еще и так: пишем сервис (на Билдере или Дельфи - там думать не надо), и в событие OnStart пишем запуск thread с WinExec(KWRF,...), затем валяем дурака минут 5 в тупом цикле и запускаем Apache. Вообще, конечно, туповато выходит, если пользоваться виндовыми средствами, а не писать программой... ... |
| 14.06.2005, 14:24:01 |
Все ОК. Поставил VBS на afterdial :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. www.free-lancer.ru ... |
| 14.06.2005, 14:39:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1513016]: |
47ms |
48ms |
| others: | 191ms |
| total: | 333ms |
