Распределение трафика в локальной сети
Доброго времени суток. Кто подскажет программу, которая позволяет контролировать распределение трафика в локальной сети, желательно что бы было наглядно и понятно, типа собираешь на экране виртуальную сеть, расставляешь компы с IP адресами, и для КАЖДОГО компа на экране диаграма с входящим и исходящим трафиком, желательно также, чтобы можно было бы отследить в какие часы максимальная загрузка, а в какие простой, желательно что бы инфу можно было бы распечатать в виде временных диаграмм и так далее. Заранее благодарен за помощь. ... |
| 30.05.2005, 09:07:18 |
Есть такая программа NetCracker, она позволяет делать то, что ты описал, но только при проектирование сети, т.е. задаешь параметры оборудования и смотришь картинки как там всё работает. А чтобы реальную сеть так мониторить, я таких прог не встречал. ... |
| 30.05.2005, 10:30:49 |
Vivat!SanА чтобы реальную сеть так мониторить, я таких прог не встречал. Реальную сеть можно мониторить только если возможно снять статистику на маршрутизаторах или свичах, даже на сервере не получится, не все пакеты дойдут до него. Другой вариант мониторинг на клиентах, можно по технологии клиент-сервер, в этом случае можно получать данные в реалтайм. Другого не дано, это ранее при использовании хабов можно было мониторить с любой машины. А при много сегментных сетях и это было не возможно. ... |
| 30.05.2005, 10:47:49 |
А кто подскажет можно ли для этих целей использовать Network Associates Sniffer Pro v4.7, если кто использует - поделитесь опытом, киньте ссылку на описание и справку на ru. ... |
| 30.05.2005, 14:52:14 |
М.б., Cisco PIX'ы? Стоят копейки, мониторят в реальном времени... Расставить на "стратегических" направлениях, смотреть, сколько на каком из них нагрузки, потом перемещать на другой участок, смотреть там. Классное занятие с учетом нынешней жары под 30 ... |
| 30.05.2005, 15:08:57 |
Всем спасибо, проблема отпала, так и не решена, но отпала... Удачи всем! ... |
| 31.05.2005, 09:41:40 |
Ребята, есть ли у кого хелп на руском для Network Associates Sniffer Pro v4.7 или любое описание. Необходимо разобраться, а в англицком я не силён... ... |
| 31.05.2005, 12:06:07 |
А самого неткрекира нету? А то в нете старая версия 3,3 при новой 6,0 ... |
| 14.06.2005, 01:28:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1512988]: |
38ms |
25ms |
| others: | 233ms |
| total: | 327ms |
