Два вопросика по Windows XP
Привет всем ... Комп у меня WinXP с НТФС 1. Создал пользователя с правами админа, настроил переключение клавиатуры по CtrL+Shift и английская раскладка по умолчанию ... но в окошке ПРИВЕТСТВИЕ на вводе пароля раскладка по Alt+Shift и русский по умолчанию ..... не пойму в чем дело ... уже и изменил настройки для Default User что в Документах и сеттингах ... и ничего не изменилось .... 2. Ставил прогу CoolDVD .... так вот она по умолчанию создает каталог в Програм файлах [CoolDVD ] ... потестировал, решил удалить удаляется все кроме каталога ... и все из-за этого пробела в конце .... каталог переименовать также невозможно ... пробовал создать каталог с таким же названием НО без пробела в конце ... копирую в него файл ... тоже самое появляется и в каталоге [CoolDVD ] ... получается он ссылка на первый (который без пробела) что ли? .... пытаюсь удалить который с пробелом ... удаляется , но тот который без пробела был ... становится вида такого [CoolDVD ] .... пытался уже удалить и в защищенном режиме ... ничего не получилось .... Подскажите плз как решить эти проблемы? ... |
| 16.06.2005, 09:57:23 |
1) тынц ... |
| 16.06.2005, 10:00:52 |
Уче(б)никполучается он ссылка на первый? Нет под рукой CoolDVD... М.б. этот эффектик? ... |
| 16.06.2005, 10:09:47 |
Как думаешь какой пользователь до регистрации? ... |
| 16.06.2005, 10:28:40 |
Anatoly PodgoretskyКак думаешь какой пользователь до регистрации?Да нет, он правильно копал в сторону DefaultUser . До того, как в Windows залогинится пользователь, интеракция идет с пользователем по умолчанию. Просто немного неприятно, что такую ерунду приходится через реестр править, а не в региональных настройках под админом. ... |
| 16.06.2005, 10:34:49 |
к Anatoly Podgoretsky Отличный вопрос!!! ... |
| 16.06.2005, 10:46:16 |
rrrrrrrrrr Уче(б)никполучается он ссылка на первый? Нет под рукой CoolDVD... М.б. этот эффектик? Спасибо за ответ по первому вопросу .... по ходу второй вопрос не этот эффект .... кстати глядел через CMD права на каталоги в Програм Файлах ... так вот если у всех каталогов это "\\Администраторы" ... то у него это просто "..." ? ... |
| 16.06.2005, 10:46:35 |
rrrrrrrrrrДа нет, он правильно копал в сторону DefaultUser . Не обратил внимания :-) Но это означает, что он не то правил. ... |
| 16.06.2005, 10:58:06 |
Samvelк Anatoly Podgoretsky Отличный вопрос!!! Многие этого не понимают. ... |
| 16.06.2005, 11:01:15 |
Anatoly Podgoretsky rrrrrrrrrrДа нет, он правильно копал в сторону DefaultUser . Не обратил внимания :-) Но это означает, что он не то правил. А Касаемо 2 вопроса? что можешь подсказать ... |
| 16.06.2005, 11:15:27 |
Ну раз есть странности с разрешениями, то 1) взять на себя владение каталогом 2) заменить владельца субконтейнеров и файлов 3) задать полный доступ к каталогу системе и группе "Администраторы" 4) ввести наследование вниз 5) удалить :) ... |
| 16.06.2005, 11:19:18 |
rrrrrrrrrrНу раз есть странности с разрешениями, то 1) взять на себя владение каталогом 2) заменить владельца субконтейнеров и файлов 3) задать полный доступ к каталогу системе и группе "Администраторы" 4) ввести наследование вниз 5) удалить :) Если можно поконкретнее 1,2,4 пункт ... бо я только учусь ... |
| 16.06.2005, 11:50:46 |
Сервис - Свойства папки - Дополнительно - Использовать простой общий доступ к файлам и папкам (надо снять галку). Затем ОК, снова лезем в свойства папки, закладка "Безопасность", там "Дополнительно", закладка "Владелец", выбираем себя, ставим галку на замену владельцев субконтейнеров, жмем везде ОК. Снова лезем в свойства папки, вкладка "Безопасность", добавляем группу "Администраторы", даем ей полный доступ, ставим галку на наследование вниз от этого каталога. Везде жмем ОК, затем пробуем удалить каталог. ... |
| 16.06.2005, 11:56:44 |
Уче(б)никА Касаемо 2 вопроса? что можешь подсказать Предоставить права администратору/пользователю на эту папку. ... |
| 16.06.2005, 11:57:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1512987]: |
40ms |
44ms |
| others: | 193ms |
| total: | 307ms |
