Грохнулась ось W'98 на уплотненных дисках. Как данные сберечь?
Собственно вопрос. Плиз. ... |
| 22.06.2005, 16:03:02 |
Варианты без риска: 1) Вынуть винт, воткнуть в другую машину - самый безопасный вариант А если есть куда данные сбросить (сеть, второй винт, флешка), то: 2) NHT BootCD (120мб из Инета) BartPE (небольшая программа для изготовления Live-версий XP, 3mb) - вторую могу выслать ... |
| 22.06.2005, 16:21:09 |
Спасибо за ответ. Ось грохнулась - с этого диска не грузится. Втыкая в другой комп на Primary Slave или на Secondary - данные не видит, а видит только служебную информацию по сжатию. 2/3 компов старые в организации, а на этом вели важную базу данных под Personal Oracle. Легкая паника - как данные вытащить. ... |
| 22.06.2005, 16:33:47 |
| 22.06.2005, 16:36:20 |
Сам HDD на гигабайт, а видит только 200 Мб, где служебное. ... |
| 22.06.2005, 16:39:12 |
AlexandrPlusа на этом вели важную базу данных под Personal Oracle. Легкая паника - как данные вытащить. Эта база не важная!!! ... |
| 22.06.2005, 16:42:20 |
ХР должна такие диски видеть, имхо. Поэтому должна бы прокатить любая операционка (в т.ч. работающая с CD), построенная на ХРюше... ... |
| 22.06.2005, 16:48:01 |
0 Начитайтесь о FAT. Обязательно наличие под рукой подробнейшей спецификации FAT 1 Если можете (умеете) сделать копию (посекторную, да чтоб и восстановить) куда - нибудь -сделайте. 1.1. Ничего не записывайте на диск не подумав раз 10-15 2 Тщательно и акуратно начинайте восстанавливать цепочки кластеров сжатого тома. (Инструмент - какой знаете. NDD вполне хватает) 3 Обычно - отдублируются (т.е. пишутся не туда) ~>10 кластеров - и хозяйство (т.е. ЖИР) частично сдвигается 4 Опять же обычно - см.2. Как правило, в "бывших" цепочках" - нули, что может и помочь. Удачи! ... |
| 22.06.2005, 21:47:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1512944]: |
51ms |
39ms |
| others: | 203ms |
| total: | 333ms |
