Загрузка програм по расширению файлов
Ежели кликнуть по ярлыку , к примеру, ворда - отрывается мнгновенно, файл-открыить- тоже быстро открывается. а вот ежели кликнуть по файлу с расширением .doc открывается долго доже если "открыть с помощью" так же долго причем процессор не загружен какие службы отвечают за открытие по расширению. или ещё что сделано в системе не правильно? ... |
| 27.06.2005, 14:02:56 |
При запуске ворда происходит запуск ворда. При клике на .doc происходит поиск explorer'ом в реестре соответствия между расширением и сопоставленной ему программой. Запускается ворд с нужными параметрами командной строки. Т.е. время во втором случае равно времени в первом + время на поиск в реестре + время на подгрузку непустого документа :). Если же документ содержит особенности, для отображения которых не установлены нужные компоненты, то + время на доустановку office :) ... |
| 27.06.2005, 14:17:42 |
авторПри клике на .doc происходит поиск explorer'ом в реестре соответствия между расширением и сопоставленной ему программой для этого требуется до 10 секунд для PIV3.0G? а как уменьшить это время? ... |
| 27.06.2005, 15:39:13 |
Не, 10 секунд - многовато... Посмотрите ассоциации в свойствах папки, проверьте соответствие в реестре, м.б. прописалась какая-то радость (вирь). ... |
| 27.06.2005, 15:45:47 |
>Посмотрите ассоциации в свойствах папки вроде всё в норме причем не на все расширения. вирусов нет. в реестре - знать бы что и где ... |
| 27.06.2005, 16:37:30 |
вадявирусов нет. Зуб даешь? ... |
| 27.06.2005, 16:41:29 |
полной гарантии дать не могу... как это можно проверить , не пользуясь антивиром? в реестре? или еще как? какие признаки вируса следует еще поискать? какой вирус может быть? ... |
| 27.06.2005, 18:13:54 |
NAV с включенной опцией поиска макровирусов в офисных программах? Или Ворд не тормозит при открытии файла при помощи команды файл - открыть? ... |
| 27.06.2005, 20:28:33 |
Ворд не тормозит при открытии файла при помощи команды файл - открыть . NAV с включенной опцией поиска макровирусов в офисных программах - нет NAVа. макака из керио. при отключенной сети работает лучше. раньше работало нормально. рар, мп3 открывается нормально. ... |
| 27.06.2005, 21:12:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1512920]: |
42ms |
| others: | 201ms |
| total: | 293ms |
