Закачка файлов по плохим каналам
Нужно закачать от себя на сетевой ресурс большой файл (около 4 гигов), а коннект в сети плохой и копирование постоянно рвется. Если качать себе, то есть регеты, влэшгет и т.д., т.е. без проблем. А как в другую сторону точно так же сделать? ... |
| 28.06.2005, 12:12:23 |
1. Поставить там терминальный сервер, качать регетом или т.п. 2. Зарарить с разбивкой на маленькие кусочки и копировать фаром ... |
| 28.06.2005, 12:55:57 |
Использовать ФТП ... |
| 28.06.2005, 12:58:38 |
надо иметь возможность закачивать по частям. Повторю Карабас Барабас, разбить на файлы, и если что не докачалось, качать еще... Что, не можете диск для такого объема взять? ... |
| 28.06.2005, 13:20:20 |
Я не имею физического доступа на сервер (т.е. не получится туда придти с диском) и устанавливать там что-либо тоже не могу (в том числе и терминальный сервер, ftp-сервер и т.д.). А закачать туда как то надо! ... |
| 28.06.2005, 13:28:43 |
Что доступ только по http? Тогда пиши серверные скрипты на закачку пакетами. ... |
| 28.06.2005, 13:35:17 |
Доступ только через обычное сетевое окружение Windows, больше нет ничего, даже http. Видимо придется накидать программку на делфях для записи файла кусками... ... |
| 28.06.2005, 14:36:01 |
НаблюдательВидимо придется накидать программку на делфях для записи файла кусками...не уверен, что этот вариант хорош, попробуй все же рарить, я так делал - нормально робит. Всегда будешь знать, где сбилось, если какой-то кусок неправильно закачался - перекачаешь его. ... |
| 28.06.2005, 14:59:34 |
НаблюдательДоступ только через обычное сетевое окружение Windows, больше нет ничего, даже http. Видимо придется накидать программку на делфях для записи файла кусками... Ну тогда совсем просто, используй TFileStream ... |
| 28.06.2005, 15:05:35 |
Anatoly Podgoretsky НаблюдательДоступ только через обычное сетевое окружение Windows, больше нет ничего, даже http. Видимо придется накидать программку на делфях для записи файла кусками... Ну тогда совсем просто, используй TFileStream Дополнение, если требуется гарантия закачки куска используй обратное считывание и сравнение, скорость правда упадет в 2 раза. ... |
| 28.06.2005, 15:07:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1512916]: |
45ms |
| others: | 249ms |
| total: | 345ms |
