запретить пинг
Видел как-то товарищ один делал на XP(штатными средствами), так что только с определённого IP не было пинга на его IP. Как это делается? ... |
| 01.07.2005, 13:13:32 |
запретить пинг
Это решается с помощью файрвола. ... |
| 01.07.2005, 13:16:48 |
запретить пинг
IP security policies on local computer? Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 01.07.2005, 13:17:17 |
запретить пинг
YanisIP security policies on local computer? Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 похоже, но как? ... |
| 01.07.2005, 15:04:21 |
запретить пинг
Victor Y. Sklyar YanisIP security policies on local computer? Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 похоже, но как? Да, можно и политиками: Пуск-Выполнить-secpol.msc, там отредактировать Ip Security Policies On Local Computer. Только встроенным файрволлом проще (рис. выше, см. также вкладку ICMP). ... |
| 01.07.2005, 15:14:09 |
запретить пинг
Если сп2, то это настраивается за несколько секунд, правой кнопкой на иконе сетевого соединения - изменить настройки файрвола. Там есть настройки ICMP - даже в нескольких местах вот там можно полностью скрыть машину из сети, ты будешь видеть всех, тебя никто. ... |
| 01.07.2005, 15:15:42 |
запретить пинг
rrrrrrrrrr Victor Y. Sklyar YanisIP security policies on local computer? Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 похоже, но как? Да, можно и политиками: Пуск-Выполнить-secpol.msc, там отредактировать Ip Security Policies On Local Computer. Только встроенным файрволлом проще (рис. выше, см. также вкладку ICMP). Как это сделать с Ip Security Policies On Local Computer ? ... |
| 01.07.2005, 16:19:51 |
запретить пинг
С помощью мастера или вручную... Там все просто - туннели не нужны, просто создайте правила для клиента, разрешающие заданные ip, на все остальные запрет. Сам я их не настраивал - мне сторонний файрвол больше подходит, так что подводных камней не знаю. ... |
| 01.07.2005, 16:39:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1512879]: |
46ms |
35ms |
| others: | 195ms |
| total: | 315ms |
