WLAN Router + WLAN Router Как связать ?
Есть 2а WLAN рутера Siemens Gigaset se515 они со встроенным свичом на 4 порта. К рутеру А подключен по кабелю ПК IP 192.168.1.2. Gateway IP 192.168.1.1 Маска везде 255.255.255.0 Router A IP 192.168.1.1 WLAN Aktiv SSID Siemens123 Router B IP 192.168.2.1 (вот тут и неправильно что-то как я чую) WLAN Aktiv SSID Siemens123 Так вот с ПК до рутера В никак не получается достучаться. Как сделать, что б они друг друга видели. И чтоб с ПК на рутер В попасть было можно. Хочется связать две сети одна за рутером А, другая за В и чтоб ПК этих сетей могли общаться и эта связь дляних была бы абсолютно прозрачна. И чтоб с любого ПК можно было попасть на любой рутер с целью его конфигурации. Как сделать такой WLAN мостик между 2я кабельными сетями ? ... |
| 04.07.2005, 17:01:13 |
Я с железными роутерами не работал, поэтому буду исходить из того, что они мало отличаются по принципу от программных (слегка маразматично, правда, выходит :) ): Вариант 1: тупо прописать всех в одну подсеть, скажем, раздать всем участникам адреса из диапазона 192.168.1.0/255.255.255.0. Шлюзы не нужны. Вариант 2: две подсети. Все интерфейсы роутера 1, смотрящий на другой роутер интерфейс роутера 2 и компьютеры, подключенные, скажем, к роутеру 1 имеют адреса из диапазона 192.168.1.0/255.255.255.0, а компьютеры, подключенные к роутеру 2 и его внутренний интерфейс имеют адреса из диапазона 192.168.2.0/255.255.255.0. Шлюзами в обеих подсетях прописываются смотрящие на них интерфейсы второго роутера. Второй роутер настраивается на маршрутизацию подсетей 192.168.1.0 <-->192.168.2.0 Вариант 3: см. рис. ... |
| 04.07.2005, 17:32:28 |
rrrrrrrrrrЯ с железными роутерами не работал, поэтому буду исходить из того, что они мало отличаются по принципу от программных (слегка маразматично, правда, выходит :) ): Вариант 1: тупо прописать всех в одну подсеть, скажем, раздать всем участникам адреса из диапазона 192.168.1.0/255.255.255.0. Шлюзы не нужны. Вариант 2: две подсети. Все интерфейсы роутера 1, смотрящий на другой роутер интерфейс роутера 2 и компьютеры, подключенные, скажем, к роутеру 1 имеют адреса из диапазона 192.168.1.0/255.255.255.0, а компьютеры, подключенные к роутеру 2 и его внутренний интерфейс имеют адреса из диапазона 192.168.2.0/255.255.255.0. Шлюзами в обеих подсетях прописываются смотрящие на них интерфейсы второго роутера. Второй роутер настраивается на маршрутизацию подсетей 192.168.1.0 <-->192.168.2.0 Вариант 3: см. рис. Первый вариант не работает - проверял. Рутеры друг друга не видят. Второй надо пробовать.... Кстати WLAN рутеры на одном и том же канале должны работать или на разных? SSID понятно одинаковый должон быть. ... |
| 04.07.2005, 17:48:08 |
Не все роутеры поддерживают функцию "мост", а в данном случае нужна именно эта функция. Я аналогично не смог связать между собой две точки доступа D-Link DI-624+ ... |
| 04.07.2005, 17:58:57 |
APPНе все роутеры поддерживают функцию "мост", а в данном случае нужна именно эта функция. Я аналогично не смог связать между собой две точки доступа D-Link DI-624+ Достаточно ли чтобы один из них поддерживал ф-ию мост ? Или оба должны ? ... |
| 04.07.2005, 18:09:13 |
С сайта D-link (FAQ) Мне необходимо, чтобы удаленные подсети (LAN) имели доступ к центральной сети (LAN). Каким образом это сделать? В каждом из сегментов LAN следует установить беспроводную точку доступа, например, DWL-900AP+, DWL-1000AP+ или DWL-2000AP+. В центральной сети режим работы точки доступа необходимо выставить в Multipoint Bridge. В удаленных сетях точки доступа настроить в режим Bridge и прописать в поле "МАС address" МАС адрес Ethernet-интерфейса центральной точки доступа. Примечание: в таком режиме удаленные точки будут иметь доступ к центральной, но не будут иметь доступа между собой. --------------- Исходя из вышеуказанного, обе точки доступа должны поддерживать режим Bridge Подробнее см. тут ... |
| 05.07.2005, 17:26:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1512856]: |
76ms |
23ms |
| others: | 225ms |
| total: | 355ms |
