Периодически разрывается соединение с принт-сервером
Народ, есть одноранговая сетка. Есть принт-сервер. Работает по IPX/SPX NetBIOS. К принт-серверу подключен LPT кассовый принтер (кухонные чеки Star 500). Иногда рвется просто связь сним... Восстанавливается просто перезагрузкой компа. Как это вылечить? ... |
| 04.07.2005, 02:27:21 |
А зачем по IPX-то? ... |
| 04.07.2005, 02:54:05 |
2DocAl: Да какая разница почему? Давно известно, что протокол IPX/SPX является быстрым маршрутизируемым протоколом для небольших сетей, но у него есть один недостаток - он разработан фирмой Novell 2Андрей GR: Расскажи еще что-нибудь, тебе пока даже наводящие вопросы задать нельзя. Ну хотя бы какая винда стоит на сервере с каким паком, если НТ-линейка, какой принтер, как часто пропадает связь... Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 04.07.2005, 06:25:04 |
На кузне стоит принтер чеков Star SP500, подключенный через принт-сервер HardLink HPS-103P.... сеть витая пара UTP5. ... |
| 05.07.2005, 17:45:31 |
Связь пропадает ~ раз в день, пока не перезагружают комп с которого печатают.... ... |
| 05.07.2005, 17:54:02 |
А как можно связать комп, с которого печатают и подвисания принтера, если печать идет через принт-сервер? Задания по идее должны спулиться на принт-сервер, и комп, пославший задание, становится как бы ни при чем Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 05.07.2005, 18:03:26 |
Отсюда вывод: принт-сервер, принтер и IPX тут ни при чем. И рыть надо на клиенте :) ... |
| 05.07.2005, 18:12:21 |
Нет, отсюда вывод, что автору надо еще раз сформулировать вопрос... Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 05.07.2005, 18:22:32 |
На клиентах стоят Win200Ws sp3.... При этом стоял раньше D-link по IP, тоже самое было... сейчас стоит HardLink.... все тоже самое. Принтеру присвоен LPT3, печать идет через DOS через устройство LPT3..... "COPY check.txt lpt3" Иногда выскакивает виндовое сообщение ошибка записи в порт (повторить ДА/НЕТ)... При выборе "Да", опять ошибка повторяется... ... |
| 05.07.2005, 18:26:20 |
На самом интересном месте... Как должно быть: есть принт-сервер. У него есть адрес, в данном случае - IPX. Я так понимаю, просто так никто IPX не держит, значит, есть еще и сервер Netware. Если это не так - сносите к черту IPX, т.к. вся его быстрота убивается наличием лишнего протокола в сети. Он быстр, но в однородной среде. Продолжаем. Принт-сервер, я так думаю, залеплен на очередь печати Netware, а уже к серверу лепятся клиенты. На клиентах мапированы LPT3 на расшаренный принтер. Так? Если так, то встречный вопрос: "Ошибка записи..." в какой порт (LPT3 :) или сеть)? ... |
| 05.07.2005, 18:35:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1512853]: |
48ms |
55ms |
| others: | 197ms |
| total: | 335ms |
