Установка windows 2000 server
Устанавливаю windows 2000 server Rus. Установка проходит нормально. После перезагрузки выдается след. ошибка INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE И потом идут рекомендации. Проверить компьютер на вирус и скандиском. В чем может быть проблема? Может что то с винтом. Винт Maxtor 120 Gb. ... |
| 06.07.2005, 12:48:10 |
Не нравится диск. Варианты: а) старый БИОС - перепрошить :) б) windows без сервис-пака - интегрировать :) или предварительно поделить HDD :) ... |
| 06.07.2005, 12:53:12 |
Мать Soltek i815 PE б) windows без сервис-пака - интегрировать :) или предварительно поделить HDD :) Интересно и как это сделать если у меня windows не грузится? Винт разделен на 2 раздела: С - 2 gb, D - все остальное. ... |
| 06.07.2005, 13:07:01 |
интегрировать на другой машине. Распаковать SP в папочку и посмотреть ключики update /? Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 06.07.2005, 13:15:58 |
У меня идет со 2 SP. Разве этого не достаточно? ... |
| 06.07.2005, 13:33:36 |
п-моему 4 сп нужен... ... |
| 06.07.2005, 13:38:04 |
на старой машине у меня был глюк, не ставилась XP пока я в неё SP2 не интегрировал... -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 06.07.2005, 13:41:17 |
Точно не понял в чем было дело, но с интегрированным SP4 и на Seagate 30 GB заработало без проблем. Все таки я думаю что виной была связка старый BIOS + большой винт. BIOS я не обновлял. ... |
| 07.07.2005, 10:06:29 |
ALex_hhaУстанавливаю windows 2000 server Rus. Установка проходит нормально. После перезагрузки выдается след. ошибка INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE И потом идут рекомендации. Проверить компьютер на вирус и скандиском. В чем может быть проблема? Может что то с винтом. Винт Maxtor 120 Gb. Посмотрите на предмет включения в BIOS опции вирусной защиты (т.е boot protection) Если включено (Enable), то отключите (disable), после этого ставьте все снова Скорее всего дело именно в этом ... |
| 07.07.2005, 10:15:33 |
ALex_hhaТочно не понял в чем было дело, но с интегрированным SP4 и на Seagate 30 GB заработало без проблем. Все таки я думаю что виной была связка старый BIOS + большой винт. BIOS я не обновлял. Ну решили проблему - значит решили ... |
| 07.07.2005, 10:17:42 |
Не рано я обрадовался :(. Все тоже самое. Перепрошивка BIOS тоже не помогла. Вот что интересно даже когда я его подсоединяю slaveом и загружаюсь с другого винта выдается таже ошибка. Уже и не знаю что делать. Сейчас проверяю утилитой с сайта Maxtor ... |
| 07.07.2005, 12:11:51 |
Наверное все таки что то с винтом было, после того как выполнил низко уровневое форматирование проблема исчезла. ... |
| 07.07.2005, 15:04:35 |
ALex_hhaпосле того как выполнил низко уровневое форматирование проблема исчезла. Откуда ты его взял. Я последний раз видел лет 7 назад и то оно только имитировалось. ... |
| 07.07.2005, 15:13:35 |
автор Откуда ты его взял. Я последний раз видел лет 7 назад и то оно только имитировалось Кого его? Винт покупал не я, т.к фиг его знает где его купили. А прогу скачал с сайта Maxtor. ... |
| 07.07.2005, 15:17:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1512835]: |
84ms |
70ms |
| others: | 228ms |
| total: | 432ms |
