BMP JPG и PDF
Здравствуйте. Такая проблема. Обнаружился комп, на котором файло с упомянутым в сабже расширением (и то не все подряд!) при попытке открыть подвешивает или перезагружает машинку. Вирей нет.(Проверено) Снес систему 2003. (некритично) Поставил другую, XP Prof - аналогичные проблемы. Машинка Celeron 1200 питается через упс.Температура процессора в норме, и вообще аномалий не видно. Вопрос к обществу: это кривое железо? И, если да, то что хоть примерно... ... |
| 15.07.2005, 01:39:48 |
BMP JPG и PDF
Да, может быть и железо. Если при установке винды ошибок не возникает - странновато... Однако начни с тестирования памяти Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 15.07.2005, 06:22:55 |
BMP JPG и PDF
IgemonЗдравствуйте. Такая проблема. Обнаружился комп, на котором файло с упомянутым в сабже расширением (и то не все подряд!) при попытке открыть подвешивает или перезагружает машинку. А логи пустые? ... |
| 15.07.2005, 08:36:14 |
BMP JPG и PDF
Вообщето есть дырки в Винде для таких файлов. Проверяли на вирусы ВСЕ файлы или по маске?.. Попробуйте сделать маскц БМП, ЖПГ, ПДФ... Если не поможет попробуйте пребрать компьтер, почистить контакты, в частности на фидяхе, и да, таки протестите РАМ. В крайнем случае сделайте апдейт микрокода CPU... может эта ревизия глючная, но Интел уже придумал как это исправить... ... |
| 15.07.2005, 09:43:41 |
BMP JPG и PDF
rrrrrrrrrrА логи пустые? Почти. Имеется сообщение : "Предыдущее завершение работы системы было неожиданным" И всё. Насчет вирусов - система уже переустанавливалась с форматированием диска. На соседних машинах тоже самое файло ни каких проблем не вызывает. Установка винды прошла нормально. Сандра показывает- все ОК. Лично я больше на железо грешу, но вот что? Проц или мать? Сейчас нет под рукой аналогичных комплектующих чтобы методом исключения попробовать. Кстати, комп собран в Формозе и мать тоже какая-то формозовской пайки. Я в железе не силен, но слышал про эту конторку нехорошее. Факты довольно загадочные, от того и спрашиваю, может видел кто такое? ... |
| 15.07.2005, 12:04:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1512772]: |
265ms |
47ms |
| others: | 245ms |
| total: | 605ms |
