bat файл
одной команде надо передать результат выполнения другой команды но синтаксис команды требует отсутсвия пробелов между ключами и параметрами. Как передать на вход параметр без пробелов? Как в батнике переменной присвоить результат выполнения команды? Код: plaintext ... |
| 14.07.2005, 16:04:24 |
bat файл
Как и в никсах (посколькоу именно оттуда и взято ;)) - через конвейер. Например, Код: plaintext 1. ... |
| 14.07.2005, 16:19:46 |
bat файл
Ох ни фига себе что получилось. :(. Вот что хотел: Код: plaintext ... |
| 14.07.2005, 16:20:51 |
bat файл
как в никсах и через конвеер не работает потому как вставляет пробелы это раз и значение надо вставить сразу после ключа без пробелов это два. Ну допустим команда "rsm view /tphysical_media /cg8932258A33EB4F6F9BE48D8BD80D446A /guiddisplay /b" выдает требуемый параметр, который необходимо передать другой команде, вот этой "rsm eject /pg" подразумевая что должна выполнится команда "rsm eject /pg123", где 123 вывод первой команды. пишем Код: plaintext так вот это не работает, оно между /pg и выводом 1й команды вставляет пробел, зараза. А как в батнике переменной присвоить результат выполнения команды? ... |
| 14.07.2005, 16:39:54 |
bat файл
Ага. Т.е. на самом деле - нужно сформировать командную строку на запуск другой команды? Надо подумать - есно, зараза, вставляет перевод строки. А гнутыми юниксовыми утилитами - не пользуетесь? ... |
| 14.07.2005, 16:47:23 |
bat файл
гнутыми? не понял. вообще конечно хотелось бы использовать штатные средства, но если не получится, то можно любыми так как в батнике переменной присвоить результат вывода команды ... |
| 14.07.2005, 17:04:06 |
bat файл
Soldatхотелось бы использовать штатные средства тогда WSH. ... |
| 14.07.2005, 17:11:57 |
bat файл
Soldatгнутыми? не понял. так как в батнике переменной присвоить результат вывода команды http://unxutils.sourceforge.net/ имхо, это не переменные, а макросы, там подстановка происходит http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=200150#1706656 гнутому шеллу уже 20 лет. вещь стабильная и полезная, в использовании будет еще долго. потратишь время на изучение не зря ... |
| 16.07.2005, 00:21:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1512763]: |
42ms |
40ms |
| others: | 216ms |
| total: | 333ms |
