Проблемы с печатьью...
Win2003serv (+AD), в сети +5 машин. сначала стоял принтер (HP1015) на серваке, все нормально печаталось, но при печати с сервера из Excel2003, зависала служба спула печати, переставил принтер на машину с Win98, теперь с сервера печать идет с бешеной задержкой, причем начинает тормозить сервак, указал явно IP адрес машины с принтером, начал печатать быстрее, но есть задержка 1-2 секунды перед отправкой на печать (опять чего-то ищет). Я так понимаю, тут проблема с AD. И что можно сделать с офисом2003, чтобы он спул не подвешивал, скотина...? Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 20.07.2005, 11:06:53 |
Можно попробовать обновить драйвера, либо поиграть опциями печати. А принтер лучше вернуть на сервер... Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 20.07.2005, 11:13:52 |
Так прикол в том, что теперь офис2003 печатает! И на серваке у меня MSSQL2000 стоит - очень неприятно, когда всей сети надо из 1С выходить, если сдуру принт на серваке нажали. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 20.07.2005, 11:43:17 |
Офис теперь печатает потому что драйвера другие! Либо умолчания для другой ОС другие! А выходить всем офисом из 1С не нужно, достаточно сервис перезапустить если повис Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 20.07.2005, 11:56:11 |
В смысле другие? Дрова те же, просто принтер переставил на другую машину. А дрова те же и оттуда же А насчет перезапустить службу - легко сказано - на ее перезапуск уходит минут 10-20 останов (зависшей) срабатывает в 30% случаев (минут 5), в 30% потом не запускается... Скотина! Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 20.07.2005, 15:43:08 |
Дрова не могут быть теми же, потому что у тебя ОСи разные Если служба или иной процесс не снимается средствами винды, то его можно снять другими средствами, например использовать procexp от sysinternals.com Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 20.07.2005, 16:08:10 |
Тогда объясните мне такую загадку - 1) притер на сервере (win2003) с сервера off2003 на него не печатает, с рабочей станции(другой, xp home) off2003 печатает 2) принтер на рабочей станции (win98) печатает все и отовсюду.... Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 20.07.2005, 16:52:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1512723]: |
71ms |
| others: | 213ms |
| total: | 334ms |
