[Win2K] Потеря всех компонентов при переводе в другой домен
На рабочей станции в сети у меня стоят Delphi 6 и Delphi 4 после перевода в другой домен все компоненты, которые ставились вручную стали невидны. Если я правильно понимаю это из-за профиля. Подскажите как сделать быстрее чтобы не ставить вручную обратно все компоненты... ... |
| 20.07.2005, 12:10:27 |
Что произошло? Вывеликомпьютер из 1-го домена и ввели в другой? Профиль изменился или нет? -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 20.07.2005, 13:03:24 |
все верно 1. перевели в другой домен 2. создали новый профиль ... |
| 20.07.2005, 13:19:08 |
Доступ к старому есть? Не видны только в палитре компонентов - а так есть? Удачи! ... |
| 20.07.2005, 13:24:10 |
Вопрос сводится к тому, как в винде копировать профили. ... |
| 20.07.2005, 13:28:27 |
| 20.07.2005, 13:30:30 |
Green2 Рецепт от Yanis: Проблемы с профилем пользователя -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 Дык есть же более цивилизованный способ, с окошками, сам все копирит. Я тока не помню, где у 2000-го. В 2003 My Computer -> Props -> Advances -> User Profiles, там есть кнопка Copy To ... |
| 20.07.2005, 13:35:01 |
Oleg_MartynovДоступ к старому есть? Не видны только в палитре компонентов - а так есть? Удачи! 1. доступ к старому домену пока есть под другой учетной записью 2. все верно компоненты есть, а в палитре не видны. ... |
| 20.07.2005, 13:46:43 |
Green2Рецепт от Yanis: Проблемы с профилем пользователя -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 так а мне никто нидаст скопирвать профиль (пункт 5) на сервер. ... |
| 20.07.2005, 13:50:44 |
| 20.07.2005, 13:58:36 |
KiLLun1. перевели в другой домен 2. создали новый профиль Все правильно, это уже новый пользователь. ... |
| 20.07.2005, 14:12:39 |
Green2 KiLLun ты админа попроси. Скопирует -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 админ - чмо. ему побарабану. ничего не хочет слушать. ... |
| 20.07.2005, 15:07:02 |
ПСМС, тогда попробуйте так. Зайдите в старый домен и экспортируйте юзеровскую ветку реестра Борландов (или Дельфов). Затем зайдите новым и импортируйте её. И не забудьте, конечно, импортировать на всякий пожарный ту же ветку с нового профиля на всякий пожарный ;). Конечно, для этого админ должен дать права на инструмент управления реестром, хотя бы для этой работы. Удачи! ... |
| 20.07.2005, 15:18:39 |
Oleg_MartynovКонечно, для этого админ должен дать права на инструмент управления реестром, хотя бы для этой работы. Это HKCR по умолчанию у пользователя на нее полные права. ... |
| 20.07.2005, 15:35:00 |
HKCU ... |
| 20.07.2005, 15:35:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1512722]: |
66ms |
| others: | 229ms |
| total: | 356ms |
