Звук в 2003 сервере
На машине две операционки: 2000 сервер и 2003-й. На первом сервере звук тесть, перезагружаюсь на второй - нет. Хоть вешайся - фильм не посмотреть. В девайсах все найдено и все работает. Думаю, что где-то опять неправильно прописана какая-нибудь политика 2003-го сервера. Не поможите? ... |
| 21.07.2005, 21:30:27 |
Звук в 2003 сервере
а чё за кино? ... |
| 21.07.2005, 22:10:53 |
Звук в 2003 сервере
не название, формат :) ... |
| 21.07.2005, 22:11:07 |
Звук в 2003 сервере
AVI, да и VOB не работает. Да даже при загрузке операционки - не работает их загрузочная мелодия. Причем на моем ноуте - тоже 2003-й и еще XP - таже ситуация. XP - все окей. А звука на 2003-м нету. Вот и гружуся из одной операционки в другую, когда хочся фильм на животе посмотреть. ... |
| 21.07.2005, 22:22:16 |
Звук в 2003 сервере
net start "Windows Audio" ? -- чем дальше в лес, тем больше нас ... |
| 21.07.2005, 23:20:38 |
Звук в 2003 сервере
На нормальном сервере ещё и графики не должно быть...) ... |
| 21.07.2005, 23:41:27 |
Звук в 2003 сервере
naPmu3aH net start "Windows Audio" ? -- чем дальше в лес, тем больше нас Пишет, что сервис не может стартануть, потому что он выключен или выключен девайс, ассоциированный с ним. А как включить то сервис или девайс таки? ... |
| 22.07.2005, 09:41:40 |
Звук в 2003 сервере
всё Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 22.07.2005, 09:42:27 |
Звук в 2003 сервере
2 Maxy Ага. В 2003 по отключены прибамбасы мультимедиа. Не забудь аппаратное ускорение видеокарты на максимум поставить (по умолчанию оно в дауне) а то кино не посмотришь. ... |
| 22.07.2005, 09:43:51 |
Звук в 2003 сервере
ну почему... Смотря какая машина. Если больше 1 GHz - скорей всего посмотрит. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 22.07.2005, 09:46:21 |
Звук в 2003 сервере
MaxyПишет, что сервис не может стартануть, потому что он выключен или выключен девайс, ассоциированный с ним. А как включить то сервис или девайс таки? Так эта... А драйвера для звука поставились? В Device Manager'e в соотв. разделе есть звуковая карта? -- чем дальше в лес, тем больше нас ... |
| 22.07.2005, 09:46:43 |
Звук в 2003 сервере
naPmu3aHТак эта... А драйвера для звука поставились? В Device Manager'e в соотв. разделе есть звуковая карта? -- чем дальше в лес, тем больше нас Да есть, использование разрешено, пишет устройство работает нормально. ... |
| 22.07.2005, 09:52:58 |
Звук в 2003 сервере
MaxyПишет, что сервис не может стартануть, потому что он выключен или выключен девайс, ассоциированный с ним Слона то я и не приметил... Режим запуска (startup mode) в свойствах сервиса случайно не disabled? -- чем дальше в лес, тем больше нас ... |
| 22.07.2005, 10:16:04 |
Звук в 2003 сервере
[quot naPmu3aHРежим запуска (startup mode) в свойствах сервиса случайно не disabled? [/quot] Оно самое. Влючил. Теперь звук есть, но очень слабый, несмотря на то, что в Volume Control все стоит по максимуму. Где еще можно усилить? ... |
| 22.07.2005, 10:55:11 |
Звук в 2003 сервере
Оно самое. Влючил. Теперь звук есть, но очень слабый, несмотря на то, что в Volume Control все стоит по максимуму. Где еще можно усилить? Ну если там в настройках "Панель управления -> звуки и аудиоустройства" ВЕЗДЕ и ВСЕ стоит по максимуму то нигде... только колонки громче делать. ... |
| 22.07.2005, 11:08:38 |
Звук в 2003 сервере
XMMSНу если там в настройках "Панель управления -> звуки и аудиоустройства" ВЕЗДЕ и ВСЕ стоит по максимуму то нигде... только колонки громче делать. Обидно, а в ведь в ХР, на этой же машине, звучание ого-го какое громкое. ... |
| 22.07.2005, 11:56:21 |
Звук в 2003 сервере
ПЯТНИЦА ! Поищи службу SoundVolumeManager -- With best regards, Karabas Barabas Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 22.07.2005, 12:26:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1512700]: |
50ms |
37ms |
| others: | 238ms |
| total: | 353ms |
