Помогите, что с размером файла?
Здравствуйте, подскажите как быть. Есть файл в Екселе. Там 120 строк, 5 столбцов, одни цифры. Макросов нет, на вирусы проверял. Размер около 6 мб. Естественно он еле шевелится. Скопировать в другую книгу- аналогичный размер. Что это,... ... |
| 27.07.2005, 11:54:54 |
а) Ссылки в книге есть? б) М.б., создать новую книгу Excel, скопировать данные? ... |
| 27.07.2005, 12:00:37 |
Насчет копирования - в смысле, не лист скопировать, а именно выделить ячейки, скопировать, вставить. Подложка есть? М.б, где-то на листе рисунок забытый остался? ... |
| 27.07.2005, 12:01:55 |
Где-нибудь ОЛЕ-объект какой-нить затесался... А кто его затесал - мне отсюда плохо видно... Сделай экспорт в какой-нить .csv и импорт обратно Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 27.07.2005, 12:03:04 |
:) Не уймусь никак :). Сохранение настроено по умолчанию? А то если сохранять в форматах, совместимых с предыдущими форматами Excel, то размер именно таким и будет. ... |
| 27.07.2005, 12:03:33 |
Вообще чудеса. Выделил 20 строк, скопировал в другую книгу - аналогично. Размер - под 5 мб. попробовал все данные удалить, сохранил - размер тот же. ОЛЕ объектов нет, ... пробую далее... ... |
| 27.07.2005, 12:06:23 |
Сохранение - по умолчанию ... |
| 27.07.2005, 12:08:23 |
А просто новый пустой файл сколько весит ? -- Слово - серебро, а Молчание - золото Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 27.07.2005, 12:09:33 |
Пустой в 2000 Екселе - 13 кб ... |
| 27.07.2005, 12:11:08 |
Можешь попробовать выделить ячейки, скопировать и вставить через специальную вставку. Скорее всего что-то где-то прячется там невидимое, как тебе уже и сказали. -- Слово - серебро, а Молчание - золото Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 27.07.2005, 12:13:22 |
А что за специальная вставка, не найду... ... |
| 27.07.2005, 12:18:59 |
Добавлю: специальную - не просто специальную, а "только значения". ... |
| 27.07.2005, 12:21:04 |
Проверьте, что там "сидит": Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 27.07.2005, 12:35:14 |
А если попробовать сохранить как HTML, сколько весить будет? ... |
| 27.07.2005, 12:38:22 |
| 27.07.2005, 12:39:18 |
Через спец вставку\значение все прошло на ура, только формулы надо заново вбивать. Размер - 20 кб. спасибо за помощь, что сидело - проверю... ... |
| 27.07.2005, 12:43:08 |
Специальная вставка формулы тоже умеет копировать. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 27.07.2005, 13:17:48 |
проблема скорее всего была в форматировании ячеек попробуй скопировать только формат ячеек и вставить его в пустой файл вооще без данных, размер должен прыгнуть примерно до 4 метров один раз с таким столкнулся, файл с виду получается пустой а весит как самолет :)... ... |
| 27.07.2005, 15:07:34 |
Да, так и есть - форматирование + формула для вычисления даты. Убрал это и все ок. ... |
| 27.07.2005, 15:41:53 |
Форматирование воспроизвести не сможешь? Для коллекции... Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 27.07.2005, 15:51:22 |
Ctrl+End что видим? ... |
| 27.07.2005, 16:17:11 |
Да форматирование обычное - различные числовые и форматы даты. При КТРЛ+ЕНД перефодит в конец файла на мою последнюю строчку. Те конец виден... ... |
| 27.07.2005, 16:34:02 |
Piter_Да форматирование обычное - различные числовые и форматы даты. При КТРЛ+ЕНД перефодит в конец файла на мою последнюю строчку. Те конец виден... То есть Е120? Если так то по этой части порядок. ... |
| 27.07.2005, 17:03:17 |
недавно было подобное у пользователя. файл - каждый день правят и отправляют по почте его народу. тут бых - неуходит. подошёл - говорю, а что ж вы 24-х меговый файл пихаете, когда у меня лимит 16 мег? они и говорят - он быыл 2 с копейками. посмотрел вчерашнюю версию - 2.6 мег... разницы как говорят - пару строчек внесли.... цифры... короче научил их встроенным в XP зипом пользоваться, и не стал чесаться.... он его кстати сжимал до 200кб... пустое там что-то внутри.... Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 27.07.2005, 17:41:48 |
> они и говорят - он быыл 2 с копейками. посмотрел вчерашнюю версию - 2.6 > мег... > разницы как говорят - пару строчек внесли.... цифры... Похожая ерунда была с вордовским doc'ом. Каждое сохранение даже без правки добавляло примерно по сотне кило. Сохранение версий было отключено. Помогло копи-пейст в новый, чистый файл. > Да, так и есть - форматирование + формула для вычисления даты. > Убрал это и все ок. Формула тоже влияла на необоснованное распухание??? Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 27.07.2005, 18:07:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1512664]: |
45ms |
60ms |
| others: | 218ms |
| total: | 364ms |
