комп сам запускается
Здравствуйте. У меня самостоятельно стал включаться комп. Т.е. спишь ночью, а он, паразит, включается. Сетка домашняя с выходом в инет. Сетевое подключение (ЛАН) выключено, но фишка из сетевухи не выдернута. ОС вин ХП проф корп едишн СП2. Вебер с обновленными базами молчит. Аутпост тоже вроде молчит. Выход во вне разрешен только Аванта-браузеру, Винампу, летучей мыши и апгрейту веберовскому. Неужели меня затроянили? Мож кто сталкивался с таким? ЧЕ ДЕЛАТЬ!!! ... |
| 30.07.2005, 19:45:06 |
Была такая же ерунда у знакомых. В списке установленных программ удалил все сомнительные - вроде помогло. Може еще что-то делал, не помню. Запусти msconfig.exe, посмотри что в автозапуске лишнего. ... |
| 30.07.2005, 19:54:00 |
В БИОСе компа надо выключить "WakeUp ON LAN" (название параметра зависит от типа и производителя БИОСа) и "WakeUp ON Ring" - туда-же - Disable. Успокойтесь, это не троян. Это комп настроен (по умолчанию) на реагирование внешнего посыла со свитча или с модема (звонок). У провайдера ресетится свитч, а у вас включается комп. И никакой мистики. ... |
| 30.07.2005, 20:05:29 |
+ ещё пункт БИОСа - что-то типа "Состояние компа после потери/сбоя питания" (дословно не помню, но перевод примерно такой с мелкими вариациями) - поставить POWER OFF Может ночью пропадает кратковременно электричество - он и включается если там стоит "POWER ON" - в последнем виде у меня на всех серваках стоит. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 30.07.2005, 22:40:48 |
2 ТеньОтцаГамлета, сейчас на работе, прийду посмотрю обязательно. А то, что на маме нет интегрированной сетевухи такая опция БИОС все равно будет? В принципе сам гляну:) 2 lissyara, комп питается через УПС, так что если пропадет питание, УПС заблажит противным пищанием, но все равно спасибо. ... |
| 31.07.2005, 08:30:23 |
ВЫКЛючательА то, что на маме нет интегрированной сетевухи такая опция БИОС все равно будет? В принципе сам гляну:) Интегрированая от не интегрированой отличается только тем, что не занимает слот. Если включается в одно и тоже время проверь нет ли у тебя в БИОС таймера на включение компьютера в определенное время. ... |
| 31.07.2005, 12:25:40 |
Проверил, про ЛАН в БИОСЕ ничего не сказано, может быть всеже проблема в том, что сетевуха не интегрирована?. НО поставил ЧЕ_ТО_ТАМ_ПРО_МОДЕМ в дисэйбл. Подожду пока, проверю....... З.Ы. Спасиб ребята за советы. Мне кажется, что версия Тени верна. Сетка при первом включении была не доступна!!!! мож действительно свитч ресетился? ... |
| 31.07.2005, 22:55:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1512642]: |
38ms |
39ms |
| others: | 189ms |
| total: | 303ms |
