Проблемы с рабочими группами
Добрый день! на машине стоит ХР+СП2 при загрузке машины в течении 10-15 сек рабочие групы видны, затем исчезают все кроме рабочей группы к которой принадлежу.При попытке входа в нее пишет "нет доступа ,указанное сетевое имя не доступно и тд." подозреваю проблемы с службами но какими? помогите пожалуйста. ... |
| 01.08.2005, 17:53:57 |
У тебя наверняка проблемы с разрешением имён. В сети DNS наверняка нету. Как IP адреса раздаются? -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 01.08.2005, 17:57:01 |
сеть новеловская ДНС есть.все работало а потом перестало.причем такой глюк был он решился запуском службы не опмню какой-(((( Главное когда заходишь то вижу всех и вся-))) потом курсор как будто обрабатывает событие(те типа на курсоре часы) и все исчезает-(( ... |
| 01.08.2005, 18:06:59 |
Логин+пароль не меняли для входа в систему (если меняли могли потерять авторизацию на сервере)? Какой новелевский клиент стоит. Родной или виндузовый? ... |
| 01.08.2005, 19:45:50 |
Службы ДНС-клиента на клиентских машинах запущены? С обозревателями сети порядок? Или беспорядок? ... |
| 02.08.2005, 08:36:37 |
Клиент родной новеловский 4.90+СП2 .а что значит порядок с обозревателями сети?ДНС на машине вроде поднят по крайней мере пинг по имени идет ... |
| 02.08.2005, 09:39:36 |
На машинах с ХР очень желательно отключить Computer Browser. Это один из советов MS по решению такой проблемы. ... |
| 02.08.2005, 10:07:53 |
Проблема частично решилась переустановкой новелл клиента и установкой IPX протокола.теперь группы появляются зайти в них можно он их количетво разное те один раз заходишь 5 групп в другой раз все видны (около 10). ... |
| 02.08.2005, 10:21:17 |
oleg555Клиент родной новеловский 4.90+СП2 .а что значит порядок с обозревателями сети?ДНС на машине вроде поднят по крайней мере пинг по имени идет Ага уже яснее. С клиентом 4.90 еще не такие проблеммы. И ошибки работы с рабочими группами и заторможенный показ свойст папок и файлов. Настоятельно рекомендую, для ВинХР ставьте 4.83SP2, взять сдесь: http://www.novell.com/ru-ru/coolsolutions/tools/byproduct/112.html внимательно прочитать это: http://www.ithowto.com/novell/clientspeed.htm или хотя бы выполнить основное "При установке клиента - ставить IPX only" ... |
| 02.08.2005, 10:41:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1512631]: |
43ms |
31ms |
| others: | 226ms |
| total: | 339ms |
