разграничение доступа в сети
Имеется одна сеть 192.168.0.0 из двух рабочих групп, везде win xp, диски fat32. Задача - сделать так чтобы некоторые общие ресурсы рабочей_группы_1 не были доступны для рабочей_группы_2. Проблема в том, что все пользователи в группах обладают, и по ряду причин должны обладать административными полномочиями. Решение видится в образовании группы пользователей, что-то вроде "superadmins", с соответствующими правами, и отбирании прав у группы "администраторы" на доступ к общим ресурсам в рабочей_группе_1. Однако, насколько это эффективно, или может есть более изящные решения. Спасибо. ... |
| 02.08.2005, 13:28:47 |
А если создать пользователей User1 и User2 на каждой машине, оба с правами пользователя. Пароли этих учеток знают пользователи первой и второй групп соответственно. Помимо этого, на компьютерах есть учетки администраторов, пароли которых знают, в вашем случае, сам пользователь и, возможно, админ. Простой общий доступ не используется. Тогда на создаваемых общих ресурсах ставится разрешение или пользователю User1, или пользователю User2. Если же нужно, чтобы пользователи паролей не вводили, то подмапьте диски на клиентах (с запоминанием паролей). ... |
| 02.08.2005, 13:38:28 |
Ну если они в разных подсетках, то и фаерволом можно задушить, хотя даже если и не в разных - тоже можно ... Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 02.08.2005, 13:44:04 |
Может всё же проще определённые пользователи для доступа к ресурсу, ведь у них имена не одинаковые? Надо просто позаводить их локально в две группы. ... |
| 02.08.2005, 13:44:26 |
если дать право пользователю, и отбрать право у группы то пользователь автоматически теряет это право, и наборот - я даю право на доступ группе "администраторы" - и все администраторы получают доступ. Задача - чтобы даже члены группы "администраторы" из рабочей_группы_2 не имели доступа к ресурсам рабочей_группы_1. Просто рабочая_группа_2 - целиком из ноубуков, с переменным количеством и неопределенным составом пользователей. ... |
| 02.08.2005, 14:19:14 |
HunteralПросто рабочая_группа_2 - целиком из ноубуков, с переменным количеством и неопределенным составом пользователей. Тогда пусть группа 1 в полном составе переходит в группу "Гости" :) ... |
| 02.08.2005, 14:37:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1512628]: |
39ms |
49ms |
| others: | 211ms |
| total: | 344ms |
