Установка XP
Всем привет. Проблемма с устновкой ХР Proff (ставлю на отформаченный винт) на этапе установки устройств происходит сбой. Появляется сообщение из которого я понимаю слова Plug&Play и в конце BIOS остальное видимо написано по русски, но у меня отображается кракозябрами. Все устойства, которые только можно поотключал (сетевуху, память менял, винт менял и даже мышь отключил) не помогает. В БИОСе поставил настройки по умолчанию, тоже непомогло. Что это может быть, или как можно прочитать сообщение о сбое? Дистрибутива на английском у меня нет. ... |
| 26.11.2004, 09:54:05 |
Установка XP
Какая Конфигурация компьютера... У некоторых такая проблема Просто старые материнские платы не поддерживают технологию NT ... |
| 07.12.2004, 13:02:59 |
Установка XP
Guest55Дистрибутива на английском у меня нет. Жаль. Я бы поискал..... ради спортивного интереса хотя бы :о))) Longhorn Просто старые материнские платы не поддерживают технологию NT Это насколько старые? Сама Windows NT (насколько я помню) на Pentium MMX работала.... З.Ы. Не далее как позавчера установил WinXP Pro на 440LX/P2-533C(128K)/128Mb PC-66/20Gb/32Mb TNT2 Ultra... 2 раза комп зависал при установке оборудования, зато с 3го раза всё нормально установилось.... Отключил все визуальные эффекты и вроде бегает второй день уже... медленно правда :о))) Но в Инет (dialup) доступ обеспечивает... а большего и не надо.... ... |
| 07.12.2004, 14:51:43 |
Установка XP
инсталянт рабочий? Ставил ли с этого инсталянта на другие писюки? ... |
| 07.12.2004, 14:55:39 |
Установка XP
Пожалуйста,помогите! Блин,никак не могу поставить win-xp. При настройке оборудования(после настройки видеокарты) он выдает синий экран с надписью "Kernel data erorr" что я только не пытался... и у другана установил на свой жестяк,а приношу домой так вместо загрузки виндос комп постоянно перезагружается!!! ... |
| 02.08.2005, 01:46:49 |
Установка XP
Установка новая или обновление существующей? При обновлении 2000 на ХР сп1 однажды была подобная проблема, не победил, помогла чистая установка. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 02.08.2005, 08:06:09 |
Установка XP
BarneyПожалуйста,помогите! Блин,никак не могу поставить win-xp. При настройке оборудования(после настройки видеокарты) он выдает синий экран с надписью "Kernel data erorr" что я только не пытался... и у другана установил на свой жестяк,а приношу домой так вместо загрузки виндос комп постоянно перезагружается!!! Минуту, я правильно понял? Вы сначала у друга установили на винт WindowsXP а потом пытаетесь загрузиться с него на своей машине? ... |
| 02.08.2005, 10:42:42 |
Установка XP
Повторяю,я пробовал по всякому на моем компе он выдает ошибку "Kernel data error" в середине настроек оборудования(Этап установки) ... |
| 02.08.2005, 14:21:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1512626]: |
72ms |
56ms |
| others: | 237ms |
| total: | 423ms |
