DNS и DHCP
Привет! Уважаемые умные админы, расскажите...! Ситуация в следующем: до недавнего времени все машины в сети имели статический адрес, потом перешли на DHCP/ Теперь каждый день на рабочей станции имеем сообщение типа "Предупреждение": Не удалось зарегистрировать сетевой адаптер с параметрами: Имя адаптера: {9657B8EB-B61C-4942-AE4B-BAF4236BC1C3} Имя узла: itec-02 Суффикс домена этого адаптера: TEST Список DNS-серверов:142.142.142.1 Отправка обновления на сервер: 10.1.1.1 IP-адрес(адреса):142.142.142.12 Не удалось выполнить регистрацию в DNS, поскольку произошла ошибка DNS-сервера. Возможная причина - при передаче зоны на DNS-сервере действовала блокировка для той зоны, в которой необходимо зарегистрировать ваш компьютер. (Эта зона обычно соответствует суффиксу домена этого адаптера, указанному выше.) Можно попытаться зарегистрировать сетевой адаптер и его параметры вручную, введя команду "ipconfig /registerdns" в командной строке. Если проблема сохранится, обратитесь к На сайте Microsoft по этому поводу предложили сделать следующее: В оснастке «Active Directory - пользователи и компьютеры» с помощью средства «Групповая политика» включите для контейнера корневого домена политику Обновлять зоны доменов верхнего уровня, находящуюся в указанной ниже папке, или включите эту политику для всех подразделений, содержащих учетные записи компьютеров-членов домена и контроллеров домена: Конфигурация компьютера\Административные шаблоны\Сеть\DNS-клиент Примечание. Данная политика поддерживается только на компьютерах под управлением Windows Server 2003 и Windows XP. Всё бы ничего ,но у сервер у меня 2000. Подскажите плис может кто сталкивался ,где копать? ... |
| 01.08.2005, 17:55:49 |
DNS и DHCP
на днс сервере - в свойствах зоны прямого просмотра - общие - динамические обновления вообще разрешены? ... |
| 02.08.2005, 07:21:51 |
DNS и DHCP
На вопрос разрешать ли динамическое обновление выбран вариант : only secure updates ... |
| 02.08.2005, 10:27:56 |
DNS и DHCP
Zarina Отправка обновления на сервер: 10.1.1.1 IP-адрес(адреса):142.142.142.12 а подробнее про сетку можна? DHCP адреса дает из одной подсети, а DC и DNS доменный - в другой подсети что-ли? ... |
| 02.08.2005, 10:48:37 |
DNS и DHCP
Zarina а подробнее про сетку можна? Что конкретно ? DNS сервер установлен на контроллере домена. Вот только незнаю что это за адрес 10.1.1.1 и где и как можно посмотреть почему он идёт на этот адрес. Может что-то не правильно настроено или недонастроено? P/S Я только учусь и пытаюсь разобраться во всём этом , поэтому не судите если задаю глупые вопросы. ... |
| 02.08.2005, 16:57:30 |
DNS и DHCP
ipconfig /all - глянь если там где этот адрес... второе - проверь может в DHCP в свойствах сервера или области - пришит этот адрес как dns сервер... ... |
| 02.08.2005, 17:02:10 |
DNS и DHCP
ipconfig /all ни на сервере ,ни на рабочей станции этого адреса не выдаёт. На DHCP сервере в Scope option адрес DNS сервера правильный. ... |
| 02.08.2005, 17:26:32 |
DNS и DHCP
покрутим с другой стороны - домен test один или дочерний к другому? ... |
| 02.08.2005, 17:36:16 |
DNS и DHCP
Если я правильно понимаю,то дочерний потому как полное название test.test1.gov.ua ... |
| 02.08.2005, 17:58:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1512624]: |
52ms |
42ms |
| others: | 198ms |
| total: | 338ms |
