Странный глюк с сетью (WinXP SP 2)
Собрался я тут поставить на днях второй сервиспак на WinXP и словил глюкан, приведший к невозможности работать в локалке. При загрузке компьютера в логах возникали две ошибки: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 14.07.2005, 11:00:49 |
Вообще это был вопрос об адекватности лечения проблеме, но за описанием симптомов сам вопрос я задать забыл...) ... |
| 15.07.2005, 10:54:52 |
И вот, началось... Та же проблема, только теперь шаманство с SAP не помогает( Удалял сеть, ставил всё заново -- бесполезно( ... |
| 02.08.2005, 23:18:46 |
для начала отключите брэндмауэр ... если проблема решится и сетка не выходит в инет, то можно и не включать брэндмауэр ... если есть выход в инет, то ищите которого сетевого сервиса следует вставить в исключения (не похоже што из стандартного набора) ... ну или кого грохнуть на компутере по ненадобности ... :) ну а на сайте мелкософта есть цельное руководство как избежать глюков при установке СП2 ... советую ... ... |
| 03.08.2005, 12:06:12 |
Biz©для начала отключите брэндмауэр ... если проблема решится и сетка не выходит в инет, то можно и не включать брэндмауэр ... если есть выход в инет, то ищите которого сетевого сервиса следует вставить в исключения (не похоже што из стандартного набора) ... ну или кого грохнуть на компутере по ненадобности ... :) ну а на сайте мелкософта есть цельное руководство как избежать глюков при установке СП2 ... советую ... Отключение брандмауера не помогает, проверено. Подключение к инету, конечно, есть, без него никак. Сервисы грохать и переустанавливать пытался. Руководство читал. Справка по ошибке просто БЕЗУМНО информативна: произошла странная ошибка, о которой мы без понятия. Весь гугль знает о 5 таких случаях, во всех них описывается эта проблема, спрашивается, что же можно с этим сделать, а в ответ тишина... Побороть удалось откатив этот самый mrxsmb.sys до версии до какого-то там критического обновления. Обновление, правда, недетское, мол, используя эту уязвимость можно получить полный доступ к машине. ( Хорошо хоть только из локальной сети... ... |
| 03.08.2005, 12:41:58 |
мда ... тада далее я - пас ... не было таких проблем ... да и как-то интуитивно не размышляется ... в отпуске ... идл-тайм :) ... |
| 03.08.2005, 12:46:48 |
| 03.08.2005, 12:53:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1512622]: |
38ms |
53ms |
| others: | 241ms |
| total: | 384ms |
