Win2K Server SP4 строго виснет через равные промежутки времени
Всем привет! Есть такой гемор, задолбавший всех окончательно. Последняя надежда на всемирный разум... Есть писюк с установленным Windows 2000 Server. Сначала это был SP3. Никакого софта, обычный файл-сервер. Из особенностей: RAID-зеркало из IDE-шного и SATA-шного диска, APC Smart-UPS с подключенным COM-интерфейсом, интегрированный сетевой чип BROADCOM. Так вот, он ровно (!!!!!) через 17 часов после старта переставал был виден из сети. Независимо от времени суток и активности работы с ним. В логах системы никаких следов (даже появлялись новые события после этого момента). При следующем старте в логе первым делом появлялось событие от EventLog номер 6008 "Предыдущее завершение работы системы в 2:08:37 на 13.04.2004 было неожиданным." И никаких больше наводок. Чего только не предпринималось... Поставлен SP4, отключался бесперебойник, искали вирусняк. Ничего не помогало.... :( Но! Смена драйвера для сетевухи с версии 2.хх на 7.хх расширило "сеансы" до 2 суток и 4 часов. Ага, думаю - сетевуха глючная. Отключил интегрированную, поставил внешнюю... и он опять упал через 2 дня... Полный пипец... Люди добрые, дайте советы! А то застрелиться в пору... ... |
| 17.05.2004, 13:38:10 |
авторТак вот, он ровно (!!!!!) через 17 часов после старта переставал был виден из сети Моде на вирусы проверить стоит? ... |
| 17.05.2004, 13:43:21 |
....Поставлен SP4, отключался бесперебойник, искали вирусняк. Ничего не .... ... |
| 17.05.2004, 13:45:38 |
Сервер не в домене? На нём действительно нет "доменного софта" - AD, WINS, DNS? Удачи! ... |
| 17.05.2004, 14:55:18 |
О! Домена нет, но DNS поднят. Какая связь? ... |
| 17.05.2004, 15:32:51 |
| 17.05.2004, 15:34:02 |
IMHO, дело в браузере сети. Поскольку нет домена - сервер запросто может проиграть выборы. В пользу этого предположения говорит регулярность "пропадания" сервера из сетевого окружения - видимо, это обусловлено перевыборами (возможно, накладывается появление-выключение в ЛВС машин в течение рабочего дня - пришли - включили - ушли - выключили). Также такое бывает при отключении-включении работающей станции в/из ЛВС (уборщица при уборке выдёргивает шнурок, после-втыкает обратно. Или шваброй задевает плохой контакт). Тогда эта станция становится браузером и может выиграть выборы. Попробуйте посмотреть состояние броузеров сети в нормальном состоянии и в ненормальном, на сервере и со стороны. Маловероятно (но стоит посмотреть) корректность DNS. Если в сети есть WINS - стоит посмотреть в его базу - что там. Удачи! ... |
| 17.05.2004, 15:42:41 |
Спсибо, Oleg_Martynov. Но и в этом направлении думал. В реестрах сделал нужные настройки, чтоб сервер имел преимущество. Утилитка BROWSTAT говорит, что сервер - основной обозреватель сети. ( - И по фигу). Тем более даже если захватившая первенство станция вечером выключится, то browser вновь объявит выборы... Я и говорю, гемор. ... |
| 17.05.2004, 15:57:19 |
Вспомнил ещё одни грабли - не раскручен ли RRAS и не подключен ли к серверу модем, на который звонят "снаружи"? Это было справедливо с сервером с DNS (правда, интегрированным с AD). Удачи! ... |
| 17.05.2004, 16:17:38 |
stranger966Из особенностей: RAID-зеркало из IDE-шного и SATA-шного диска... Может стоит покопаться в этом направлении? Разные интерфейсы??? Винты должны быть одинаковые! RAID софтовый? Попробуйте выключить зеркальный винт. P.S. Очень похоже на сбои дисковой подсистемы. Проверьте не бэды оба винта. Удачи! ... |
| 17.05.2004, 16:25:01 |
Можно попробовать также перенести DNS на другой компьютер - чтобы исключить его влияние. Удачи! ... |
| 17.05.2004, 16:31:38 |
К сожалению, всё мимо. Модема нет. "Засыпания" я бы исключил. Все возможные прерывания отключены из bios. RAID создается только так - особенность материнской платы (не помню какая). Но райд аппаратный. Винды его видят, драйвер генерит события в лог (о старте), так что райд с виндами дружит. DNS - единственная не до конца исследованная область. Но списать подобные причуды на него как-то рука не поднимается. ... |
| 17.05.2004, 17:01:26 |
А сервис паки последние стоят а то может кто журнал "Хакер" внимательно читает ?? ... |
| 17.05.2004, 19:25:49 |
stranger966: подскажи как ты приоритет обозревателя повышал? ... |
| 18.05.2004, 17:26:58 |
По браузеру - http://lithium.opennet.ru/kuban.ru/browser.html А мой гемор заключается в "утечке памяти". Кстати, есть у кого нибудь рецепт, как с этим бороться? ... |
| 24.05.2004, 09:02:35 |
Похожая ситуация. UPS APCшный. Ни с того ни с сего начал тормозить жутко комп. Отключили сервисы pbeagent и pbeserver и всё залетало. И сеть воссатновилась. Жуть просто ... ... |
| 05.08.2005, 16:39:09 |
Обнови версию, у APC лицензия на сертификат явы закончилась 27.07.2005 ... |
| 05.08.2005, 16:50:37 |
А разве браузер сети может вызвать завершение работы? Пос5кольку пишется о неожиданном завершении работы, имеет смысл отключить автоперезагрузку и ждать "синего экрана"! Неожиданным бывает только завершение такого типа. Ну, или кнопкой. ... |
| 05.08.2005, 16:51:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1512591]: |
33ms |
| others: | 189ms |
| total: | 273ms |
