Креш svchost.exe при завершении работы?..
Достаточно давно у меня была поставлена WinXP SP1. Однако, в последнее время начал мучать sasser (фаерволл кричал, что lsass.exe инициирует tftp-соединение). Закачал и поставил SP2 с microsoft.com. Все хорошо, ошибок никаких не выскакивало. Симптомы вируса больше не наблюдаются. Однако, теперь время от времени (не всегда!) стала происходить такая фигня - при выключении/перезагрузке системы под самый конец, когда горит надпись "завершение работы Windows", появляется сообщение "ошибка svchost.exe - память не может быть "read"" И горят две кнопки "ОК" и "Отладка". Однако, чтобы я не выбрал, по нажатии кнопки происходит дальнейшее завершение работы. При следующей загрузке появляется сообщение, что был креш svchost.exe и предлагают послать репорт в Microsoft. Смотрел в системных событиях, но там записано лишь "креш svchost.exe по такому-то адресу". Самое неприятное, что описанная ошибка появляется при выключении компьютера - в последний момент. То есть не получается отследить, что именно рухнуло - ведь при старте все сервисы корректно стартуют. Подскажите, пожалуйста, в чем проблема и как от нее избавиться. P.S. Касперский молчит. ... |
| 06.08.2005, 14:02:11 |
Опытным путем выяснено, что креш происходил у процесса автоматических обновлений. Сейчас я отключил этот процесс - сабж больше не наблюдается. Ищу способ восстановления работоспособности этого сервиса. З.Ы. До обновления до SP2 этот сервис был выключен. Возможно, проблема была и раньше. ... |
| 07.08.2005, 16:08:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1512586]: |
35ms |
26ms |
| others: | 233ms |
| total: | 335ms |
