Упал сервер ... как восстановить Exchange ?
Здравствуйте, уважаемые ! Проблема следующая : Досталось в наследство два сервера: Основной и дополнительный контроллеры домена. (Win 2000 SP4) На дополнительном Exchange Server 2003. Рухнул основной контролле домена (железо подвело). Exchange перестал работать. Как его заставить работать ? Развернул по новой сервер на другой машине и накатил backap системы (бэкап за два дня до падения) - сервер работает, но exchange не заработал ... Может кто что-нибудь подскажет Заранее благодарен ... |
| 04.08.2005, 05:44:09 |
Какие службы Эксчейнджа не запускаются? Что в логах? Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 04.08.2005, 07:51:23 |
Не запускаются службы: Microsoft Exchange Information Store Microsoft Exchange MTA Stacks Microsoft Exchange System Attendant В логах: MSExchangeAL, Category Service Control, Event ID 8231 Permanent failure reported by policy group provider for 'CN=System Policies,CN=TEMZ,CN=Microsoft Exchange,CN=Services,CN=Configuration,DC=temznt,DC=local':'MAD.EXE', error=80040103. Taking provider offline. MSExchangeFBPublish, Category general, Event ID 8213 System Attendant Service failed to create session for virtual machine Test3. The error number is 0xc103073a. Test3 - сервер, на котором установлен Exchange MSExchangeSA, Category general, Event ID 1005 Unexpected error The specified domain either does not exist or could not be contacted. Facility: Win32 ID no: c007054b Microsoft Exchange System Attendant occurred. MSExchangeSA, Category monitoring, Event ID 9098 The MAD Monitoring thread was unable to read its configuration from the DS, error '0x80010002'. MSExchangeMTA, Category Configuration, Event ID 125 A fatal error occurred reading a value from the directory. No MTA name was found. Contact Microsoft Technical Support. [MTA MAIN BASE 1 12] (16) MSExchangeDCAccess, Category Topology, Event ID 2104 Process WINMGMT.EXE (PID=1808). All the DS Servers in domain are not responding. ... |
| 04.08.2005, 08:57:55 |
Попробуйте запустить именно Information Store и покажите, что в логах приложения. И ещё - Exchange подключен к другому Exchange или просто смотрит в Инет? Удачи! ... |
| 04.08.2005, 09:18:58 |
Information Store без System Attendanta, помнится, не запустится... Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 04.08.2005, 09:49:13 |
>Information Store без System Attendanta, помнится, не запустится... Ну да, действительно :(. ... |
| 04.08.2005, 10:10:47 |
Ну, в общем-то, ка ки предполагалось: System Attendant Does Not Start; Event 1005 Error c007054b Кстати, роли мастеров AD распределены? Удачи! ... |
| 04.08.2005, 10:33:14 |
Интернет через FreBSD ... Сервер из бэкапа поднялся некорректно ... dcdiag и netdiag сыпят ошибки Как правильно восстановить сервер, имея бэкап систем стейт ? Ставлю с нуля сервер, SP4, патчу мать, ставлю драйверы. При этом компьтер не поключен к сети. Делаю его основным контроллером домена. Накатываю бэкап. После перезагрузки вешается... может нужно еще что-то сделать ? А версия которая сейчас стоит, получилась непонятно как ... в общем результат многих попыток ... ... |
| 04.08.2005, 10:45:56 |
На доп. контроллере существует AD? Если ещё не было ситуации, когда "криво восстановленный" ;) сервер работал с доп. контроллером имея роли мастера (те.е. елси ещё не успели среплицироваться ошибки), и всё (кроме, может, Ексченча) работало - я бы назначил мастерами доп. контроллер. В принципе, эксчанч может после этого и заработать. И уже потом поднимал сервер - вначале в качестве доп., потом поднять до мастеров. Т.е. 1. Есть ли AD на доп. контроллере? 2. Случилась ли уже репликация с косяками? Удачи! ... |
| 04.08.2005, 10:54:22 |
На доп контроллере AD есть ... репликация ... вот что пишет dcdiag, запущенный на доп контроллере TEMZ1 - основной, восстановленный контроллер TEMZ3 - дополнительный DC Diagnosis Performing initial setup: Done gathering initial info. Doing initial non skippeable tests Testing server: Default-First-Site\TEMZ3 Starting test: Connectivity ......................... TEMZ3 passed test Connectivity Doing primary tests Testing server: Default-First-Site\TEMZ3 Starting test: Replications [Replications Check,TEMZ3] A recent replication attempt failed: From TEMZ1 to TEMZ3 Naming Context: CN=Schema,CN=Configuration,DC=temznt,DC=local The replication generated an error (5): Win32 Error 5 The failure occurred at 2005-08-04 11:55.53. The last success occurred at 2005-07-29 13:58.09. 103 failures have occurred since the last success. [TEMZ1] DsBind() failed with error -2146893022, Win32 Error -2146893022. [Replications Check,TEMZ3] A recent replication attempt failed: From TEMZ1 to TEMZ3 Naming Context: CN=Configuration,DC=temznt,DC=local The replication generated an error (5): Win32 Error 5 The failure occurred at 2005-08-04 11:55.53. The last success occurred at 2005-07-29 14:37.37. 109 failures have occurred since the last success. [Replications Check,TEMZ3] A recent replication attempt failed: From TEMZ1 to TEMZ3 Naming Context: DC=temznt,DC=local The replication generated an error (5): Win32 Error 5 The failure occurred at 2005-08-04 11:55.53. The last success occurred at 2005-07-29 14:35.29. 117 failures have occurred since the last success. ......................... TEMZ3 passed test Replications Starting test: NCSecDesc ......................... TEMZ3 passed test NCSecDesc Starting test: NetLogons ......................... TEMZ3 passed test NetLogons Starting test: Advertising ......................... TEMZ3 passed test Advertising Starting test: KnowsOfRoleHolders Warning: TEMZ1 is the Schema Owner, but is not responding to DS RPC Bind. [TEMZ1] LDAP bind failed with error 31, Win32 Error 31. Warning: TEMZ1 is the Schema Owner, but is not responding to LDAP Bind. Warning: TEMZ1 is the Domain Owner, but is not responding to DS RPC Bind. Warning: TEMZ1 is the Domain Owner, but is not responding to LDAP Bind. Warning: TEMZ1 is the PDC Owner, but is not responding to DS RPC Bind. Warning: TEMZ1 is the PDC Owner, but is not responding to LDAP Bind. Warning: TEMZ1 is the Rid Owner, but is not responding to DS RPC Bind. Warning: TEMZ1 is the Rid Owner, but is not responding to LDAP Bind. ......................... TEMZ3 failed test KnowsOfRoleHolders Starting test: RidManager [TEMZ3] DsBindWithCred() failed with error -2146893022. Win32 Error -2146893022 ......................... TEMZ3 failed test RidManager Starting test: MachineAccount ......................... TEMZ3 passed test MachineAccount Starting test: Services ......................... TEMZ3 passed test Services Starting test: ObjectsReplicated ......................... TEMZ3 passed test ObjectsReplicated Starting test: frssysvol There are errors after the SYSVOL has been shared. The SYSVOL can prevent the AD from starting. ......................... TEMZ3 passed test frssysvol Starting test: kccevent ......................... TEMZ3 passed test kccevent Starting test: systemlog An Error Event occured. EventID: 0x0000041B Time Generated: 08/04/2005 11:20:21 Event String: The DHCP/BINL service has determined that it is An Error Event occured. EventID: 0xC0001F60 Time Generated: 08/04/2005 11:42:19 Event String: The browser service has failed to retrieve the ......................... TEMZ3 failed test systemlog Running enterprise tests on : temznt.local Starting test: Intersite ......................... temznt.local passed test Intersite Starting test: FsmoCheck Warning: DcGetDcName(GC_SERVER_REQUIRED) call failed, error 1355 A Global Catalog Server could not be located - All GC's are down. ......................... temznt.local failed test FsmoCheck ... |
| 04.08.2005, 11:25:15 |
Есть ли на доп. контроллере DNS? Если есть - попробуйте: -Отключите TEST1 -Переведите роли мастеров на TEST3 - хуже уже не будет. -Затем попробуйте dcdiag /fix netdiag /fix Удачи! ... |
| 04.08.2005, 11:34:19 |
Да, DNS есть ... я его отключал (контроллер домена), он сейчас только как DHCP сервер работает ... Думал, если его восстановлю - Exchange заработает ... Не подскажете как перевести роли мастеров ? Я еще плаваю во многих вопросах ... читаю литературу ... просто почту нужно быстрее восстановить ... ... |
| 04.08.2005, 12:07:09 |
"MSExchangeSA, Category monitoring, Event ID 9098 The MAD Monitoring thread was unable to read its configuration from the DS, error '0x80010002'." Может, поможет недавний наш опыт. System Attendant писал такую же ошибку. Оказалось, что надо прописать группе Exchange Enterprise Servers на контроллере привилегию Manage audit security в политике безопасности контроллера домена. После чего прописать ту же привилегию в локальной политике безопасности контроллера и ручками обновить политику. ... |
| 04.08.2005, 12:35:13 |
Все - заработало ... Остановил как и посоветовали 1-й сервер, на дополнительном контроллере домена поднял с нуля DHCP (пробовал перенести с первого - были проблемы), перевел глобальный каталог ... и все заработало. Даже роли не переводил ... Всем спасибо ! ... |
| 09.08.2005, 14:45:28 |
start [/forum/search_topic.php?author=shiva261&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
32ms |
32ms |
| others: | 1091ms |
| total: | 1209ms |
