Несколько вопросов
1. Можно ли каким либо образом отследить в Windows изменения настроек программ или самой системы. 2.Такая ситуация: на компьютере, не имеющем выход в Internet и не подключенном к локальной сети, расположен еще не опубликованный веб-узел. Долгое время он работал. Но вот теперь некоторые страницы не открываются, пишется сообщение, что с данной страницей нельзя работать в автономном режиме, нужно подключиться к интернету, добавить эту страницу в избранное и сделать ее доступной автономно. Компьютер вообще не имеет подключения к интернету. Но ведь раньше такой проблеммы не было, в чем суть? 3. Раньше на компьютере стоял CD-RW, затем его заменили на CD-R, драйвер тоже заменили, но Windows его по прежнему воспринимал как RW, но при попытке записать на диск информацию говорил, что диск не пишущий. Теперь помимо CD-R поставили еще дополнительно CD-RW. Windows воспринимает их наоборот CD-R как CD-RW, CD-RW как CD-R. В итоге на диск записать ничего не могу. ... |
| 09.08.2005, 15:21:12 |
Несколько вопросов
Люди, ну помогите, пожалуйста!!! ... |
| 09.08.2005, 17:06:18 |
Несколько вопросов
1. Не уверен, но может что-то с аудитом можно помудрить. Не знаю. 2. Попробуй кеш очистить. 3. Это как так надо наколбасить-то!!! :-) ... |
| 09.08.2005, 17:18:23 |
Несколько вопросов
1. Ну всех ты не проконтролируешь... можно конечно поискать программы которые отслеживают действия пользователя/операции с реестром+файлами. 2. Дейтсвительно кеш очистить надо, IE наверно ругается... а может и в настройках IIS намудрили. 3. Удаляешь оба устройства из Device manager, перезагружаешься.... что даёт? ... |
| 09.08.2005, 17:51:59 |
Несколько вопросов
Малый момент как это воспринимает наоборот, ежели открыть свойства компа и посмотреть на драйверы то что пишет или просто иконы на рабочем столе остались старые. авторРаньше на компьютере стоял CD-RW, затем его заменили на CD-R, драйвер тоже заменили, но Windows его по прежнему воспринимал как RW, но при попытке записать на диск информацию говорил, что диск не пишущий. Теперь помимо CD-R поставили еще дополнительно CD-RW. Windows воспринимает их наоборот CD-R как CD-RW, CD-RW как CD-R. В итоге на диск записать ничего не могу. Ежели заменим CDRW на CDR то само собой записывать не может хоть умри. А раз дали две механики но забыли поменять иконы на рабочем столе то само собой икона где написано CDR покажет на RW и наоборот. 2. Второй вопрос относительно страниц, если их содержание использует активные элементы или добавился отказ на источник в интернете то само собой хочет подключится на НЕТ. Допустим дали новый FLASH элемент изготовленный на компе который ходит в интернет и актуализируется. Значит версия Flash новее чем на том где сидят страницы и поэтому хочет версию проигрывателя обновить. И тд и тп. ... |
| 09.08.2005, 22:51:52 |
Несколько вопросов
Да совсем забыл о начале вопроса, зачем отслеживать, если это ХР то есть возможность обновления системы на первоначальное причём на IIS это не повлияет и страница не изменится. Так что лучше бы было уточнить в каких Windows. Иначе програм куча по отслеживанию системы и настроек. ... |
| 09.08.2005, 22:57:56 |
Несколько вопросов
По по воду второго вопроса, очистила кеш и и все заработало, спасибо вам большое. Windows стоит XP. Какие програмы можно использовать по отслеживанию, например? Что касается третьего вопроса, то драйвера стоят правильно, иконки тоже. Но когда я всталяю диск в CD-RW и пытаюсь что то на него записать появляется сообщение, что данное устройство (дисковод) предназначено только для чтения. Если вставить диск в CD-R и попробовать записать, то создается образ, а затем выдается сообщение, что дисковод не может записать, так как вставленный диск защищен от записи. Что это значит??? ... |
| 10.08.2005, 10:43:39 |
Несколько вопросов
1. может вы саму идею напишите, а не столь геморройное её решение, как попытку отслеживания действий узера ? мобыть решение попроще есть ... 3. а чито значит "драйвер тоже заменили" ? эт чо за уникальные девайсы вы пользуете ? ... |
| 10.08.2005, 17:16:28 |
Несколько вопросов
NatalyP Но когда я всталяю диск в CD-RW и пытаюсь что то на него записать появляется сообщение, что данное устройство (дисковод) предназначено только для чтения. Если вставить диск в CD-R и попробовать записать, то создается образ, а затем выдается сообщение, что дисковод не может записать, так как вставленный диск защищен от записи. Что это значит??? Это значит что ваша программа на запись диска в своей конфигурации неправильно настроена в смысле какой дисковвод за что отвечает и т.д. Ну а на отслеживание допустим ExploreAnywhere SpyBuddy 3.6 здесь ... |
| 11.08.2005, 02:58:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1512569]: |
31ms |
33ms |
| others: | 216ms |
| total: | 307ms |
