ntfs + w2k-server partition > 2GB
Подскажите пожалуйста как сделать размер партиции, занятой w2k-server, больше 2ГБ. Partition Magic не помог - говорит, что не будет возиться с серверной ОС. В каком-то журнале читал о способе переключения w2k сервера в режим workstation для манипуляций с разделом. Может кто подскажет? Спасибо. ... |
| 03.08.2005, 14:32:59 |
Если не думать (у меня это плохо выходит), то можно: 0) изменит размер второго раздела (появится пустое пространство) 1) скачайте это 2) создайте слепок виндоус-раздела куда-нибудь в сеть или на второй жесткий диск 3) загрузитесь с загрузочного диска. Удалите виндовый раздел. 4) раскатайте образ. Одной из опций будет увеличение. ... |
| 03.08.2005, 14:43:54 |
0) - Partition Magic'ом 2) - Acronis'ом 3) - стандартным загрузочным диском windows 2000/XP/2003 4) - снова Акронисом ... |
| 03.08.2005, 14:47:13 |
Немного подумал (понравилось, подумал еще раз) - :) Можно ведь просто в конец диска обычную ось поставить и из нее разрулить. Можно Boot (Live CD) скачать. ... |
| 03.08.2005, 14:51:41 |
а почему оно так медленно качается? :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 03.08.2005, 14:54:03 |
Процесс ясен. Спасибо. А как на счет переключения sever->workstation? По-моему в Upgrad-e статейку видел, но потом уже не мог найти ее (или я брежу?). ... |
| 03.08.2005, 14:55:03 |
а нет ли опасности потерять раздел при изменении из под другой ОСи? ... |
| 03.08.2005, 14:56:52 |
lissyara а почему оно так медленно качается? :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 Так ведь ( mahoune ушел?) - не совсем легальное. ... |
| 03.08.2005, 15:09:39 |
Anton_Gusevа нет ли опасности потерять раздел при изменении из под другой ОСи? Опасность всегда есть :) Поэтому сначала всегда бэкапят. Мало ли, кофе на клавиатуру прольется :) или уборщица шваброй зацепит, пока там диск обрабатывается. А так риск не больше, чем при работе из-под основной оси. Особенно если версия второй выше первой. ... |
| 03.08.2005, 15:13:07 |
Для партишиона есть штучка которая отучивает его ругаться на серверные оси... патч. Ищите его и будет вам счастье... ... |
| 03.08.2005, 16:58:29 |
rrrrrrrrrr0) - Partition Magic'ом 2) - Acronis'ом 3) - стандартным загрузочным диском windows 2000/XP/2003 4) - снова Акронисом А можно ведь и попроще, в один этап: -либо Server Magic (работает с дискеты) -либо Acronis Disk Director Suite Обе эти вещи могут работать с серверной ОС. ... |
| 04.08.2005, 23:16:05 |
Anton_GusevА как на счет переключения sever->workstation? По-моему в Upgrad-e статейку видел, но потом уже не мог найти ее (или я брежу?). Тоже видел в инете материал на эту тему, но вот где .... ? ... |
| 04.08.2005, 23:17:53 |
Переключением версий ОС из воркстейшн в сервер или еще куда занимается ntswitch Но не думаю что это хороший способ решения проблемы Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 05.08.2005, 09:11:43 |
вот, уже меня опередили. Вчера нашел таки утилиту NTSwitch и все прошло как надо. Только почему Вы считаете, что этот вариант хуже чем копирование раздела? ... |
| 05.08.2005, 12:02:59 |
Потому что от лукавого все это. А вдруг звезды образуют плохую конфигурацию и НТСвич отработает неправильно? Вариант с Акронисом етс ИМХО самый надежный для изменения размера разделов... Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 05.08.2005, 13:11:23 |
1.БерЁм Партишен, лучше версии не ниже 8 2.Создаем дос-загрузочную дискету 3.Грузимся и изменяем разделы ... |
| 09.08.2005, 16:25:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1512566]: |
31ms |
28ms |
| others: | 185ms |
| total: | 268ms |
