Как увеличить время таймаута браузера?
При обращении к ASP странице браузер ругается 10060 - Connection timeout. Как увеличиь время таймаута? ... |
| 11.08.2005, 11:37:14 |
Это таймаут сервера скорее всего... Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 11.08.2005, 12:50:15 |
Отчего такое происходит? У меня такие бяки бывали от длительных запросов к базе данных. Это плохо спроектированный сайт. Если так надо, то на странице можно внедрить какую-то команду, для увеличения времени (по умолчанию 30 сек) но это плохо. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 11.08.2005, 13:02:08 |
Green2 ... Это плохо спроектированный сайт. ..... Не факт. Сайт может быть и хорошо спроектирован, а вот база данных во время обращения лежит. Или, точнее, не лежит, но конкретно подвешена и еле дышит... ... |
| 11.08.2005, 14:10:02 |
с базой все ок по моему этому сайту что то нехватает Раньше на старом серваке сайт просто летал. Потом поменяли сервак а разработчика этого сайта уже нету, уехал кудато. Чего тока не пробовал ну никак немогу поднять. Если юзер входит в первый раз то на нем инсталируется msxml. Потом клиенту должна загрузиться одна dll ка написанная на VB 6.0. А у меня даже до этого недоходит. 1. IIS запустил в IIS 5.0 isolation mode. 2. Поставил необходимые NTFS пермишны на папку этого сайта. 3. На сервере зарегил еще одну длл ку которая используется этим сайтом. 4. На Web Server Extensions разрешил ASP и ту длл'ку. а в логах IIS вообще ничего нету.. ... |
| 11.08.2005, 14:28:48 |
а эта папка _vti_cnf для чего используется ? ... |
| 11.08.2005, 14:30:48 |
Farkhodа эта папка _vti_cnf для чего используется ? Это от .NET Framefork. ... |
| 11.08.2005, 14:36:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1512561]: |
34ms |
39ms |
| others: | 207ms |
| total: | 317ms |
