MТU
Как определить , какой оптимальный МТU ставить в свойсвах коннекта, вообще с помощью какой проги/методики я смогу узнать как подстроить свпои параметры соединения под провайдера ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 13.08.2005, 07:53:46 |
MТU
лучше нетрогай ничё :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 13.08.2005, 09:12:51 |
MТU
Это , типа : - работает ? - работает. - работает не правильно ? - не правильно . - кто-нибудь об это знает ? - нет. - У Вас нет проблем :) Ну так как ? ... |
| 13.08.2005, 10:37:56 |
MТU
про то что что-то работает неправильно - не было сказано ни стлова. Я так понял что просто поковыряться хочецца. Если какие-то проблемы - надо вопрос задавать корректно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 13.08.2005, 11:34:03 |
MТU
А ты еще запусти RegEdit там столько столько интересно, большой простор покопаться. Эта характеристика практически не имеет смысла, кроме работы через модем на очень зашумленных линиях, да и там трудно заметить реальный эффект. Значения по умолчанию оптимальные в 99,999% и изменение не оказывает эффекта. ... |
| 13.08.2005, 12:05:01 |
MТU
Flex0 Как определить , какой оптимальный МТU ставить в свойсвах коннекта, вообще с помощью какой проги/методики я смогу узнать как подстроить свпои параметры соединения под провайдера ? вы эти вопросы провайдеру и задавайте ... и скорее всего бутте готовы идти ... далеко :) ... |
| 13.08.2005, 16:25:13 |
MТU
Biz© , меня уже послали Там не слишком деликатно, тут деликатно - но тоже, походу :) ... |
| 13.08.2005, 17:20:11 |
MТU
проблему целиком неплохо бы услышать. Тогда и будет ответ. ... |
| 13.08.2005, 18:06:08 |
MТU
Инет через Beeline GPRS. Тормозит ужастно. По заявкам пчелайна, должно быть не менее 6 КБод. У меня 1.2К в самое лучшее время ( ночью, как я понимаю, когда нагрузка на сеть минимальна). Нарыл инфу в сети, указано, что нужно менять MTU и даже как менять. Осталось узнать теперь его значение, чтобы выставить. ... |
| 13.08.2005, 18:50:33 |
MТU
Если идут многочисленые повтор то уменьшать, где ни будь порядка 500, а может быть даже и меньше, скорость падает, но на плохой линии общая будет больше. ... |
| 13.08.2005, 19:08:30 |
MТU
Кстати это штука двухсторонняя, ну сменишь ты на своей стороне, а на стороне провайдера? ... |
| 13.08.2005, 19:09:08 |
MТU
Насколько я понял, установка этого параметра в N -е значение, приведет к фрагментации пакетов, таким образом, чтобы они пролазили к провайдеру для маршрутизации без каких либо проблем. Ну тоесть, пакет будет не слишком большим, чтобы пролезть за минимальное время. авторКстати это штука двухсторонняя, ну сменишь ты на своей стороне, а на стороне провайдера? А зачем мне менять на строне провайдера. Я сменю у себя, получаеться , что подстроюсь под провайдера. Осталось узнать, как определить какое значение этого параметра. ... |
| 13.08.2005, 19:18:34 |
MТU
Flex0А зачем мне менять на строне провайдера. Я сменю у себя, получаеться , что подстроюсь под провайдера. Осталось узнать, как определить какое значение этого параметра. Так пакеты они в обе стороны ходят, при том основная масса от провайдера к тебе. Поэтому эта работа почти бессмысленна. ... |
| 13.08.2005, 19:22:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1512547]: |
34ms |
42ms |
| others: | 199ms |
| total: | 307ms |
