Как проверитьесть ли у юзера права на path?
Как проверитьесть ли у юзера права на path? А то при установке SQL Server2000 на ХР ругается ... |
| 11.08.2005, 14:44:03 |
Не понял как это установке SQL Server2000 на ХР ... |
| 11.08.2005, 14:51:40 |
Не все SQL-Server можно поставить на XP. http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=128 -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 11.08.2005, 14:52:37 |
Green2Не все SQL-Server можно поставить на XP. Но он молчит что хочет поставить и если у него администраторские права и там что про то, что как то ругается, наверно матом, а мат сюда нельзя. ... |
| 11.08.2005, 14:54:05 |
При установе SQLServer 2000 enter remote setup information постоянно выдает an error ocured whilе attempting to validate the setup source files UNC path. У меня Target path \\\\NNPARTNER\C$\Program Files\Microsoft SQL Server Setup source files \\NNPARTNER\C$\TEMP\x86\setup\ Инсталяшка сама же записывает енти значения На компе один пользователь-администратор вход без пароля ... |
| 11.08.2005, 15:10:38 |
Зачем же ты это делаешь по сети, делай локально и путь до исходников нужен другой, ни в коем случае не TEMP ... |
| 11.08.2005, 15:13:30 |
Забыл сказать - енто установка на REMOTE COMPUTER ... |
| 11.08.2005, 15:14:29 |
я то сильно в ентом не разбираюсь Но хочу чтобы на базу был доступ с другого компа ... |
| 11.08.2005, 15:16:31 |
alexxiaНа компе один пользователь-администратор вход без пароля - а в политиках разрешен вход из сети с пустым паролем? По умолчанию он закрыт ("Limit use of blank passwords to console login only" в Пуск-Выполнить-secpol.msc - Local Security Policy - User Rights Assignment). ... |
| 11.08.2005, 15:19:47 |
че то не нашел я такова Параметры безопасности->Локальные политики->Параметры безопасности Тама хоть искал то? И как ето правильно на русском обзывается? ... |
| 11.08.2005, 15:37:24 |
А, блин... Спутал. Не в User Rights, а в Security... А по-русски... не помню уже, когда русскую винду использовал :( ... |
| 11.08.2005, 15:44:28 |
Только вот после этого компьютер в проходной двор превратится: заходи, кто хочет, бери, что хочешь. Так что стоит все же создать там пользователя с правами админа, задать ему пароль и провести установку после подключения. ... |
| 11.08.2005, 15:46:08 |
А все равно не пущает ... |
| 11.08.2005, 16:24:38 |
пробовал и с паролем - то же самое ... |
| 12.08.2005, 09:18:44 |
1) Сервис-Свойства папки-Вид-Использовать простой общий доступ к файлам и папкам (уберите галочку)-Применить-Применить ко всем папкам. 2) Пуск-Выполнить - \\имя_компьютера что выдает? ... |
| 12.08.2005, 09:27:41 |
Точнее, 2) Пуск-Выполнить - Код: plaintext 1. ... |
| 12.08.2005, 09:28:40 |
\\имя_компьютера\admin$ - не найден сетевой путь \\имя_компьютера\c$ - все ок, открывает папку с$ ... |
| 12.08.2005, 10:18:04 |
млин буквы перепутал на первый запрос тоже все ок а че дальше то делать? ... |
| 12.08.2005, 10:19:40 |
Пробовал и из другой папки. тоже никак ... |
| 12.08.2005, 14:23:56 |
Может, проще через RDP запустить? Или telnet? ... |
| 12.08.2005, 14:39:32 |
А где почитать как ето сделать? ... |
| 12.08.2005, 14:51:41 |
На сервере RDP (WinXP/2003) правой кнопкой по "Мой компьютер", в Удаленном использовании разрешить удаленный рабочий стол, затем выбрать пользователей (добавьте того админа, который с паролем. Все. Еще можете тип запуска службы терминалов поставить на "авто", и запустить, если не запущена. На клиенте: Пуск-Выполнить mstsc /v ip_adres_servera ... |
| 12.08.2005, 14:57:40 |
все попробовал- никак ... |
| 12.08.2005, 15:27:50 |
пыжился пяжился и решил поставить на второй комп ХР и на обе тачки локальные SQL Server а . Теперича може кто подскажет мне как правильно настоить синхронизацию, шоб не делать все вручную. В документации я порылся но че то ничего особо не понял ... |
| 15.08.2005, 13:19:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1512542]: |
37ms |
33ms |
| others: | 195ms |
| total: | 298ms |
