Замена первичного контроллера домена
Надо заменить один сервер (железо полностью) на другой. ОС Windows 2003 Server SP 1. Я делал так: - Установил новый сервер как вторичный контроллер домена; - Перенес все роли FSMO на втор. контроллер; - начал понижать старый сервер (удаляя AD) - при этом старый сервер сказал что в домене нет больше контроллеров, а я так понимаю что он должен был передать свою роль другому контроллеру. Что делать, чтобы при удалении AD он увидел другой контроллер домена? Или вообще я все неправильно сделал? ... |
| 04.08.2005, 10:33:09 |
SenatorИли вообще я все неправильно сделал? вы не спутали с вопросом при денотации, када dcpromo спрашивает это последний контроллер в домене или нет ? ... |
| 04.08.2005, 11:12:57 |
Biz©вы не спутали с вопросом при денотации, када dcpromo спрашивает это последний контроллер в домене или нет ? Если имеется ввиду поставил ли я галку в чекбоксе с этим вопросом, то нет, не ставил. Т.е. не указывал что это последний контроллер в домене. ... |
| 04.08.2005, 11:18:41 |
насчет ролей - постоянный спор - существуют 3 или все-таки 5 ролей.... ... |
| 04.08.2005, 12:04:24 |
trubbнасчет ролей - постоянный спор - существуют 3 или все-таки 5 ролей.... перенес: - роль хозяина схемы (с помощью mmc) - роль хозяина именования доменов (оснастка AD - домены и доверие) - роли хозяина RID, эмулятора первичного контроллера домена и хозяина инфраструктуры (оснастка AD - пользователи и компьютеры) ... |
| 04.08.2005, 12:08:55 |
все роли должны автоматом передаться при денотировании одного из двух контроллеров ... а ролей пять ... ищите в mskb по строке "fsmo-roles" ... там всё даже слишком разжёвано :) ... |
| 04.08.2005, 12:16:45 |
Biz©все роли должны автоматом передаться при денотировании одного из двух контроллеров ... Так при этом денотируемый контроллер другого контроллера не видит почему-то. Как сделать, чтоб он его увидел? ... |
| 04.08.2005, 12:23:24 |
SenatorТак при этом денотируемый контроллер другого контроллера не видит почему-то. Как сделать, чтоб он его увидел? очевидно устранить ошибку ;) dcdiags не выдаёт ошибок ? ... |
| 04.08.2005, 19:31:35 |
Ситуация прояснилась - не работала репликация, вот PDC и ругался. Репликация заработала, PDC - дал ввести новый пароль админа, но потом опять ругнулся: "Active Directory could no find another domain controller to transfer the remaining data in directory partition DC=DomainDNSZones, DC=MyDomain. The specified domain either does not exist or could not be contacted" при этом replmon показывает, что что на сервер, который вторичный - перенесены все 5 ролей, и что он теперь primary domain controller, а тот что primary - уже не primary, но при этом AD с него не удалилась. Как это понимать? ... |
| 05.08.2005, 09:16:16 |
А глобальный каталог перенес? ... |
| 05.08.2005, 09:44:46 |
XMMSА глобальный каталог перенес? да ... |
| 05.08.2005, 09:53:25 |
В логах всё чисто? Если раньше не реплицировалось там об этом должно было быть написано.... а после? ... |
| 05.08.2005, 09:57:57 |
да, репликация в обе стороны проходит нормально ... |
| 05.08.2005, 10:16:43 |
SenatorСитуация прояснилась - не работала репликация, вот PDC и ругался. Репликация заработала, PDC - дал ввести новый пароль админа, но потом опять ругнулся: "Active Directory could no find another domain controller to transfer the remaining data in directory partition DC=DomainDNSZones, DC=MyDomain. The specified domain either does not exist or could not be contacted" при этом replmon показывает, что что на сервер, который вторичный - перенесены все 5 ролей, и что он теперь primary domain controller, а тот что primary - уже не primary, но при этом AD с него не удалилась. Как это понимать? на втором сервере ДНС стоит ? описан как ад-интегрэйтед ? ад-партишн днса одинаковый используется на обоих серверах ? кста, вы не упоминули пчему репликация не проходила ... возможно ошибки одной серии ... ... |
| 05.08.2005, 10:24:01 |
Bizна втором сервере ДНС стоит ? описан как ад-интегрэйтед ? да Biz ад-партишн днса одинаковый используется на обоих серверах ? а это где глянуть? Bizкста, вы не упоминули пчему репликация не проходила ... возможно ошибки одной серии ... я и сам не понял почему Возможно потому, что как сервер DNS сначала везде был один сервак прописан. ... |
| 05.08.2005, 15:36:28 |
Senator Biz ад-партишн днса одинаковый используется на обоих серверах ? а это где глянуть? Bizкста, вы не упоминули пчему репликация не проходила ... возможно ошибки одной серии ... я и сам не понял почему Возможно потому, что как сервер DNS сначала везде был один сервак прописан. дык в настройках днс и глянуть ... не пнял ... репликация сама собой восстановилась ? ... |
| 05.08.2005, 22:23:30 |
Извиняюсь, что долго не отвечал (болел, однако) Biz ад-партишн днса одинаковый используется на обоих серверах ? вроде одинаковый только вот репликация какая-то, не знаю правильно это или нет: в ветке Forward LookUp Zones -> <Имя домена> тип репликации только в домене, а в ветке Forward LookUp Zones -> _msdcs.<Имя домена> тип репликации в лесе. и еще в в ветке Forward LookUp Zones -> <Имя домена> есть только раздел _msdcs, а разделы _sites, _tcp, _udp, DomainDnsZones, ForesDnsZones - отстутствуют. Bizне пнял ... репликация сама собой восстановилась ? ну типа того, сначала не работала, а потом реплицировалось все ... |
| 19.08.2005, 10:12:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1512485]: |
142ms |
39ms |
| others: | 205ms |
| total: | 420ms |
