Помогите со скриптом плз.
Set objShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell") objShell.RegWrite "HKCU\Software\Microsoft\Terminal Server Client\Default\AddIns\RDPDR\FilterQueueType", 4294967295, "REG_DWORD" Такой вот скрипт. Создаёт reg_dword значение в реестре. При выполнении на winxp sp2 пишет "ошибка переполнения". Если тоже значение создавать через regedit, то всё ок. Если поставить меньшее значение, например 50, то тоже всё ок. Просвятите плз ламера, что делать. ... |
| 23.08.2005, 17:16:40 |
Попробуй -1 поставить Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 23.08.2005, 17:31:22 |
Покопался в хелпе по WSH и вот что обнаружил RegWrite Method Type Description In the Form of REG_DWORD A number An integer В то же время Integer Contains integer in the range -32,768 to 32,767. Так что проблема в том что ваше значение не лезет в указанный диапазон.... Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 23.08.2005, 17:43:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1512451]: |
47ms |
29ms |
| others: | 200ms |
| total: | 305ms |
