AD и выпавший из него DC
День добрый! Жили были два DC в одном домене, оба под Win 2003 Standard Edition. По какой-то причине получилось, что один из них выпал из этого домена, т.е. запуск dcpromo на нем предлагет установить на него AD. Между тем, на втором в AD есть учетка этого DC. Operations master для AD везде сохранившийся DC. Добавить доп. контороллер в домен не удается, поскольку имена совпадают. И учетку DC удалить не дает... Есть идеи, что сделать можно? С уважением, Кирилл Разуваев Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 29.08.2005, 13:04:35 |
Kirill Razuvaev День добрый! Жили были два DC в одном домене, оба под Win 2003 Standard Edition. По какой-то причине получилось, что один из них выпал из этого домена, т.е. запуск dcpromo на нем предлагет установить на него AD. Между тем, на втором в AD есть учетка этого DC. Operations master для AD везде сохранившийся DC. Добавить доп. контороллер в домен не удается, поскольку имена совпадают. И учетку DC удалить не дает... Есть идеи, что сделать можно? проверьте правильно ли указан на выпавшем сервере адрес ДНС-сервера ... ... |
| 29.08.2005, 13:38:16 |
>> проверьте правильно ли указан на выпавшем сервере адрес ДНС-сервера ... В том-то и дело, что да. Выпал-то он по полной программе, даже при логине в систему не указано, что вход в домен (и не выбрать естественно, потому как негде). Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 29.08.2005, 14:00:16 |
Kirill Razuvaev В том-то и дело, что да. Выпал-то он по полной программе, даже при логине в систему не указано, что вход в домен (и не выбрать естественно, потому как негде). и остнастка манипуляции локальными узерами вернулась ? и в событиях пропали логи АД ? вы што, ос на сервере переустановили ? вобчем попробуйте из днс (_msdcs) вычистить все ссылки на упавший стервер и попробуйте его снова поднять ... не выйдет - начинайте очищать схему АД на работающем стервере ... терпения :) ... |
| 29.08.2005, 22:46:25 |
День добрый! >>и остнастка манипуляции локальными узерами вернулась ? и в событиях >>пропали логи АД ? >>вы што, ос на сервере переустановили ? Ну, визуально ощущуения аналогичные, хоть это и не так. >> вобчем попробуйте из днс (_msdcs) вычистить все ссылки на упавший стервер >> и попробуйте его снова поднять ... >> не выйдет - начинайте очищать схему АД на работающем стервере ... >> терпения :) Похоже, что придется... С уважением, Кирилл Разуваев Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 30.08.2005, 15:28:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1512406]: |
48ms |
36ms |
| others: | 214ms |
| total: | 338ms |
