домен - удаление следов контроллера
Здравствуйте! Есть домен на основе Windows 2003 Server. В нем был удален контроллер ( TS01), который эмулировал PDC. Все роли были переданы другому контроллеру (SRV01), но следы "TS01" остались почему-то на SRV01. repadmin показывает : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. как вычистить все следы удаленного контроллера? ... |
| 30.08.2005, 10:00:12 |
Прильни к первоисточнику: http://support.microsoft.com/kb/216498/EN-US/ ... |
| 30.08.2005, 10:21:20 |
aleks2Прильни к первоисточнику: http://support.microsoft.com/kb/216498/EN-US/ именно с его помощью я уже все и сделал, и вот после этого такая картина получилась. ... |
| 30.08.2005, 10:35:08 |
Может глупость скажу - а ты реплики удалил? оснаска Контролеры и доверия ... |
| 30.08.2005, 10:37:44 |
Konstantin K.Может глупость скажу - а ты реплики удалил? оснаска Контролеры и доверия Может в оснаске "сайты и службы"? в ней удалил ... |
| 30.08.2005, 10:43:43 |
написано ж што _делетед_ ... вот ежели в логах будут ошибки репликации на убитый контроллер, тада и суетитесь :) а на srv02 нет таких же следов ? кста, вы оствшиеся контроллеры перезапускать не пробовали ? ... |
| 30.08.2005, 11:27:21 |
Biz©написано ж што _делетед_ ... вот ежели в логах будут ошибки репликации на убитый контроллер, тада и суетитесь :) а на srv02 нет таких же следов ? кста, вы оствшиеся контроллеры перезапускать не пробовали ? на srv02 такого нет. перезагружал все контроллеры. ... |
| 30.08.2005, 12:04:45 |
и еще вот netdiag выдает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 30.08.2005, 14:23:10 |
где находятся днс-серверы и што прописано в поле днс-сервера на srv01 ? вы случаем не убили доменный днс вместе с ts01 ? ... |
| 30.08.2005, 14:34:52 |
ДНС сервера есть на обеих контроллерах SRV01 и SRV02 у каждого из них в настройке ДНС сервер в свойствах TCP указаны адреса обеих ДНС серверов, т.е. для SRV01 адреса - SRV01, SRV02; а для SRV02 адреса- SRV02, SRV01 ... |
| 30.08.2005, 14:43:22 |
SenatorДНС сервера есть на обеих контроллерах SRV01 и SRV02 у каждого из них в настройке ДНС сервер в свойствах TCP указаны адреса обеих ДНС серверов, т.е. для SRV01 адреса - SRV01, SRV02; а для SRV02 адреса- SRV02, SRV01 а када был главным ts01 то какой днс он пользовал ? данные того сервера точно переехали на ныне существующие ? нынешние днс хранят записи в AD ? ... |
| 30.08.2005, 15:11:41 |
Biz©а када был главным ts01 то какой днс он пользовал ? на ts01 стоял свой ДНС Biz©данные того сервера точно переехали на ныне существующие ? После установки дополнительного контроллера (SRV01), на нем был тоже усатановлен ДНС серер и данные с ts01 реплицировались на SRV01. Потом после удаления ts01 таким же образом на SRV02 все реплицировалось. Biz©нынешние днс хранят записи в AD ? да ... |
| 30.08.2005, 15:26:37 |
указанная в логе запись есть на днс-серверах ? имя сервера в записи сответствует действительности ? ps: ваще коли srv02 у вас не даёт ошибок, то мобыть проще опустить и снова поднять АД на srv01 ... вопросы задавать и советы давать мона ещё долго ... |
| 31.08.2005, 08:57:26 |
Biz©указанная в логе запись есть на днс-серверах ? имя сервера в записи сответствует действительности ? если имеется в виду TS01, то нету ее. по поводу ДНС - я вчера сделал как товарищ в соседней ветке, так netdiag ошибки выдавать перестал, но в логе ДНС сервера такая вот ошибка появилась DNS server has updated its own host (A) records. In order to ensure that its DS-integrated peer DNS servers are able to replicate with this server, an attempt was made to update them with the new records through dynamic update. An error was encountered during this update, the record data is the error code. If this DNS server does not have any DS-integrated peers, then this error should be ignored. Replication Monitor показывает что все нормально. ... |
| 31.08.2005, 09:40:20 |
Biz©ps: ваще коли srv02 у вас не даёт ошибок, то мобыть проще опустить и снова поднять АД на srv01 ... вопросы задавать и советы давать мона ещё долго боюсь что такая же фигня выйдет, так как TS01 не хотел по нормальному опускаться и мне пришлось через dcpromo /forceremoval его опускать ... |
| 31.08.2005, 09:41:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1512402]: |
48ms |
44ms |
| others: | 203ms |
| total: | 335ms |
