Каждый раз при входе в систему сбрасываются настройки пользователя win2000
Здравствуйте! Вот столкнулся с такой проблемой......думаю прийдётся переставлять систему..... Сервер 2003. Настроены GPO. На всех машинах - всё ок. На одной(блин!!!!!)при перезагрузке-вё сбрасывается....и выходит Окно приветствия Windows....(хотя в групповых я его убрал....теперь не выходит...) Группы у данного юзера две...Пользователи домена и ещё одна Глобальная. Но такие юзеры уже есть.....и на их тачках всё пучком..... Пробывал отключать Групповые политики локального компа - не фига...... Смотрел автозагрузку.., win.ini, system.ini, реестр-там всё ок... Блин....скорее всего может где-то прописано сохранять реестр..... а где??фиг знает..... пробывал грузиться с протоколированием вот что выходит: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. Может кто-нить встречал такую проблему??? ... |
| 31.08.2005, 17:18:34 |
Какой путь к профилю пользователя? У меня недавно случай был: юзеру не хватило терпения дождаться завершения работы WinXP, он вырубил машину через ИБП. На другой день система встречает его как свежего пользователя (но со старым паролем). Все настройки сбиты. Профиль расположился в C:\Documents and Settings\Temp. После перезагрузки Temp-профиль очищается, все настройки снова сбиваются. Поскольку ему все равно надо было ставить Pro вместо Home, просто снес и раскатал образ. А так, думаю. выходом было бы создание нового пользователя и удаление старого. ... |
| 31.08.2005, 17:27:13 |
путь к профилю стандартный, c:\D and S\user.xxxx(xxxx- Net-Bios имя домена). И ещё- дело в том, что при каждой регистрации создаётся новая папка... например c:\D and S\user.xxxx.000,c:\D and S\user.xxxx.001, c:\D and S\user.xxxx.002 и т.д. ... |
| 31.08.2005, 17:51:41 |
konstantinkonstantinovпри каждой регистрации создаётся новая папка... например c:\D and S\user.xxxx.000,c:\D and S\user.xxxx.001, c:\D and S\user.xxxx.002 и т.д. - это говорит о том, что по сути сам пользователь создается каждый раз заново... М.б., стоит создать нового пользователя, переместь к нему все документы/ярлыки из профиля, потом "глючного" удалить и переименовать нового? Если входить на машину под локальной учеткой, все нормально или тоже с вывертом? Еще момент: SID пользователя после того как слетает профиль тот же или меняется? ... |
| 31.08.2005, 18:02:10 |
ты думаешь атака??? ... |
| 31.08.2005, 18:13:03 |
chkdsk пробовали? ... |
| 31.08.2005, 18:19:11 |
konstantinkonstantinovты думаешь атака??? Нет, о таком точно не думал. Больше похоже на просто глючок :) ... |
| 31.08.2005, 18:20:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1512394]: |
58ms |
32ms |
| others: | 200ms |
| total: | 320ms |
