2k/XP tweaks
ъ РСР ЯЕИВЮЯ Б НВЕПЕДМНИ ПЮГ ОШРЮЧЯЭ ОНЯРЮБХРЭ уп "МЮАЕКН" Х ОНКСВХРЭ ОПНХГБНДХРЕКЭМНЯРЭ ОНАНКЭЬЕ, ОПХ ЩРНЛ МЕ НРЙКЧВЮЪ РЕЛШ, РЮЙ КЧАХЛШЕ ЧГЕПЮЛХ. мХФЕ - ЯОХЯНЙ ХГЛЕМЕМХИ, ЙНРНПШЕ Ъ СФЕ ОПХЛЕМХК Й ЯБЕФЕСЯРЮМНБКЕММНИ БХМДЕ XP sp2. уНРЕКНЯЭ АШ СЯКШЬЮРЭ ЙНЛЛЕМРЮПХХ Х ДНОНКМЕМХЪ ОН ЩРНЛС ОНБНДС... Services -> Security center -> disabled start -> run -> regedit replace all instances of %USERPROFILE%\Local Settings\Temp to %SystemRoot%\TEMP set modify permission to %SystemRoot%\TEMP folder for users group start -> run -> diskperf -n HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Filesystem Dword: NtfsDisableLastAccessUpdate = 1 DWORD: ConfigFileAllocSize = 512 rename HKLM\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\AeDebug to AeDebugOFF My Computer - all hard disks properties - disable Allow Indexin Services HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters DWord: EnablePrefetcher = 0 HCR\SystemFileAssociations\.avi\shellex\PropertyHandler Delete the "Default" value which should be "{87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC73E} Rename the Program Files\Messenger folder to "MessengerOFF" My Computer -> Tools -> Folder Options -> disable "Automatically search for network folders and printers" Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 06.09.2005, 10:37:30 |
2k/XP tweaks
Извиняюсь, вот дубль два - Я тут сейчас в очередной раз пытаюсь поставить ХР "набело" и получить производительность побольше, при этом не отключая темы, так любимые юзерами. Ниже - список изменений, которые я уже применил к свежеустановленной винде XP sp2. Хотелось бы услышать комментарии и дополнения по этому поводу... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 06.09.2005, 10:39:42 |
2k/XP tweaks
1) замена временной папки на общую... Если за одной машиной работает один и тот же человек, то нормально. Если нет и инфа неконфиденциальная, то тоже нормально. Хотя на быстродействие не повлияет в любом случае :) 2) по диску (NTFS Last Access - тоже делаю, но даже на старых машинах заметной прибавки не замечал :( 3) индексация - давить ее! 4) Prefetcher немного спорный момент - он ведь все-таки ускоряет запуск приложений. Тормозит один раз (при первом запуске exe), зато потом этот же .ехе грузится заметно быстрее. ИМХО. 5) Автопоиск принтеров - тоеж отрубаю везде :) А вообще, насколько я понял, самые серьезные тормоза - это: 1) мишура оформления (темы) 2) службы (бьют по памяти и процессору) 3) folder options (тормоза в explorer, если не ввести самый спартанский стиль) 4) system restore (ИМХО стоит пройтись по фильтру System Restore и убрать оттуда хоть часть расширений + уменьшить квоту) 5) SFC ... |
| 06.09.2005, 11:06:09 |
2k/XP tweaks
Темы я тушу только у себя дома и на очень старых машинах - юзерам градиенты больно нравятся :-) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 06.09.2005, 11:45:21 |
2k/XP tweaks
2вадя У тебя обе ссылки получились одинаковыми. Увы, оттуда ничего не использовал. Зато вспомнил, что можно еще открыть My compyter -> properties -> advanced -> perfomance и выключить галку "slide taskbar icons" (панель задач из-за этого часто подтормаживает) По поводу ФАТа для пейджа и тмп - я против. Если повредится пейдж-файл, то 2к/ХР, помнится, больше не загрузится. Мы теряем надежность. По поводу "в начале диска" - это не обязательно добавит производительности. У меня был один винт от Фуджитсу, который показывал заметно большую производительность наоборот, в конце диска. Хочу выделить еще условия - винда входит в домен, т.е. сеть присутствует, принтеры тоже, файрвол не трогаем на случай использования дайлапа. Для оптимизации используем стандартные средства, либо бесплатные нестандартные, но не содержащие шпионов/рекламы. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 06.09.2005, 12:04:22 |
2k/XP tweaks
исправляюсь надежность если и отличается то не намного. разницей можно пренебречь окнам главнон наличие такого файла. по 1 пункту + некоторые софтины не понимают длинные имена или русские буквы при инсталяции поэтому с:\tmp более выгоднее я еще пользую пока не подводила ... |
| 06.09.2005, 12:32:55 |
2k/XP tweaks
Services: disable AutomaticUpdates disable Distributed Link Tracking Client disable WebClient disable Windows Audio Autostart folder: delete MsOffice FastFind etc. FolderOptions: enable "Не кэшировать эскизы" disable "Помнить параметры отображения каждой папки" ScreenOptions/Desktop No BackgroudPicture ... |
| 06.09.2005, 12:37:17 |
2k/XP tweaks
disable AutomaticUpdates - когда как и смотря как настроено. Обычно не отключают, т.к. WUS/WSUS disable Distributed Link Tracking Client - если не используется DFS disable WebClient - тоже не всегда disable Windows Audio - юзеры обидятся. и т.д. - В общем, достаточно прогуглировать "оптимизация Windows XP" - и чего только душа пожелает. Но есть не разрекламированные, непроверенные и неизвестно еще, целесообразные ли действия. Вот о них и стоит разговаривать. Остальное-то многократно разжевано... ... |
| 06.09.2005, 12:45:00 |
2k/XP tweaks
> disable AutomaticUpdates Нельзя, она используется > disable Windows Audio А музыку как слушать? > delete MsOffice FastFind etc. FastFind здорово помогает при обработке больших документов (со слов одного товарища, интенсивно работающего с .док-файлами в 400 и более страниц), точнее без него Ворд начинает дико тормозить. Для "обычных пользователей" - согласен > No BackgroudPicture Нельзя, юзеры плакать будут Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 06.09.2005, 13:03:07 |
2k/XP tweaks
последнее что предложил - новая версия класссссная штука рекомендуюююю если переместить любимые настройки в избранное и .. в общем позволяет быстор выбрать любимые настройки и на новом компе быстро сЪюзать их по русски и к коментариями ссылками на реестр всё прочеее ... |
| 06.09.2005, 13:14:01 |
2k/XP tweaks
вадяпоследнее что предложил - новая версия класссссная штука рекомендуюююю если переместить любимые настройки в избранное и .. в общем позволяет быстор выбрать любимые настройки и на новом компе быстро сЪюзать их по русски и к коментариями ссылками на реестр всё прочеее - Start->Run->migwiz ... |
| 06.09.2005, 13:24:52 |
2k/XP tweaks
вадяпоследнее что предложил - новая версия класссссная штука рекомендуюююю если переместить любимые настройки в избранное и .. в общем позволяет быстор выбрать любимые настройки и на новом компе быстро сЪюзать их по русски и к коментариями ссылками на реестр всё прочеее А еще быстрее организовать набор готовых REG файлов и комментрарий к ним, можно оформить в виде страницы с гиперссылками. ... |
| 06.09.2005, 13:28:19 |
2k/XP tweaks
Установку этой винды собираюсь закончить завтра к вечеру, пойдет в образ, а набор изменений сохраню на будущее в .рег файлы + .вбс, который будет применять все это в один даблклик Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 06.09.2005, 13:37:58 |
2k/XP tweaks
конешно всё можно сделать и так, а если что-то потребуется изменить , или на другом компе по-другому? всё в голове не удержишь авторА еще быстрее организовать набор готовых REG файлов и комментрарий к ним, можно оформить в виде страницы с гиперссылками а если уже кто-то это сделал? причем с комментария и обяснениями, что и где и как... с чистильщиком реестра , диска, там куча прибамбасов. и отдаёт даром, что быстрее? ... |
| 06.09.2005, 19:16:56 |
2k/XP tweaks
Если потребуется что-то изменить - открою вбс-ину и закомментирую-раскомментирую нужные строчки ... |
| 06.09.2005, 20:05:12 |
2k/XP tweaks
хозяин-барин... а предложенную штуку, не поленись, посмотри. может и понравится...да и мнение выскажи, я думаю, люди не зря старались ... |
| 06.09.2005, 23:12:38 |
2k/XP tweaks
Извини, но твикеры с миллионом настроек я не буду качать и ставить - всегда захочется что-то поменять, а потом забуду где менял, понадобится вернуть назад и не вспомню, при этом понятия не имея как та или иная фишка "руками" делается... Так что если и скачает/попробует, то кто-нибудь другой ЗЫ: Народ, это не только мой топик, неужели никто не делает подобных "стандартных" изменений, которые подойдут большинству юзеров? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 07.09.2005, 08:24:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1512358]: |
47ms |
46ms |
| others: | 201ms |
| total: | 334ms |
