Как сделать ярлык для запуска exe на другой машине под другим пользователем ?
Привет всем! Подскажите пожалуйста как в Win2000,XP сделать ярлык, который указывает на exe, лежащий на другой машине. Но запустить нужно не под текущим пользователем, а от имени пользователя Test, пароль 123. \\Comp2\PF\proga.exe Причем папка PF расшарена только для пользователя Test. Если поставить галочку Run As Different User в св-вах ярлыка, то при нажатии на ярлык Windows спрашивает login и пароль, а это мне не подходит. Как то в св-вах ярлыка можно вроде прописать логин и пароль от имени которого запускать программу. Как это сделать ? ... |
| 07.09.2005, 14:22:47 |
Непонятно, надо, чтобы прога на той машине запустилась, где лежит ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 07.09.2005, 14:33:14 |
:) Еще один бета-тестер :) ... |
| 07.09.2005, 14:33:19 |
http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=140160 Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 07.09.2005, 14:34:09 |
Я ж говорю, автоответчик надо сделать, выдающий наиболее вероятный ответ Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 07.09.2005, 14:34:21 |
Код: plaintext ... |
| 07.09.2005, 14:35:15 |
AlexV1Если поставить галочку Run As Different User в св-вах ярлыка, то при нажатии на ярлык Windows спрашивает login и пароль, а это мне не подходит. Как то в св-вах ярлыка можно вроде прописать логин и пароль от имени которого запускать программу. Как это сделать ? Такую функциональность ярлыки не поддерживают, только с помощью третей программы, которая имперсонифицирует запуск. Или при явном указании логина и пароля. ... |
| 07.09.2005, 14:40:01 |
rrrrrrrrrr Код: plaintext Вот это и плохо, что test с паролем 123 должен существовать и на текущей машине и на Comp2, причем пароли должны совпадать. Только в этом случае runasusr Test 123 \\Comp2\PF\proga.exe нормально запускается. Как бы сделать так, чтобы на текущей машине не нужно было заводить такого же test с паролем 123, а только на Comp2 ? ... |
| 07.09.2005, 15:27:51 |
AlexV1Но запустить нужно не под текущим пользователем, а от имени пользователя Test, пароль 123. - а это тогда о чем? Если задача такая: нужно иметь доступ к папке, в которой сидит программа, с другого компьютера и без ввода пароля, то решение: правой кнопкой по "Мой компьютер", "Подключить сетевой диск", "Восстанавливать при входе в систему", в окне пароля набиваем credentials, "Сохранить пароль". Букву диска можно не назначать. ... |
| 07.09.2005, 15:34:27 |
AlexV1 rrrrrrrrrr Код: plaintext Вот это и плохо, что test с паролем 123 должен существовать и на текущей машине и на Comp2, причем пароли должны совпадать. Только в этом случае runasusr Test 123 \\Comp2\PF\proga.exe нормально запускается. Как бы сделать так, чтобы на текущей машине не нужно было заводить такого же test с паролем 123, а только на Comp2 ? Так это нормально, это же проблемы безопасности. Программа загружается на Comp2, на которой право имеет пользователь Test, а запускается на Comp1 от имени пользователя Test. От задания на Comp2 можно избавиться, если туда сделать анонимный доступ (доступ всем пользователям домена/рабочей группы). Но это же вроде противоречит условию задачи. ... |
| 07.09.2005, 15:35:04 |
Anatoly PodgoretskyПрограмма загружается на Comp2, на которой право имеет пользователь Test, а запускается на Comp1 от имени пользователя Test. Впринципе это устраивает, просто хотелось бы под своим логином со своей машины запустить прогу.exe на Comp2 от имени Test ... |
| 07.09.2005, 15:45:51 |
Тут важно понять принципиальный момент. 1) есть машина NT. На ней каждый процесс имеет своего владельца. В сеансе одного пользователя можно запустить процесс для другого пользователя этой машины. Но все они принадлежат этой же машине. У них есть условные имена (Test, Vasya) и реальные (S-1-5-21-xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx-xxxxxxx-xxxx). Условные - для вашего удобства. Машина ВСЕГДА работает с реальными. 2) есть службы доступа к файлам и принтерам и клиенты доступа к этим службам. Они общаются по именам пользователей и паролям. Там реальное имя равно условному, т.е. нет деления вообще. Для удобства принимается, что условное имя пользователя машины (см. п1), совпадающее с логином службы доступа к файлам и принтерам, тождественно ему. Обратное утверждение не верно. НО ЭТО РАЗНЫЕ ВЕЩИ. ... |
| 07.09.2005, 15:55:42 |
Или я чего не понял... А) Вы сидите за машиной Comp1. Вам нужно у себя запустить программу, физически расположенную на Comp2. Тогда мапируйте сетевой диск и пользуйтесь. Б) Вы сидите за машиной Comp1. Вам нужно на Comp2 удаленно запустить программу. Тогда используйте pstools с www.sysinternals.com. В) Вы сидите за машиной Comp1. Вам нужно у себя запустить программу, физически расположенную на Comp2 зачем-то от имени пользователя Test. Тогда запуск от имени. ... |
| 07.09.2005, 15:59:35 |
AlexV1 Anatoly PodgoretskyПрограмма загружается на Comp2, на которой право имеет пользователь Test, а запускается на Comp1 от имени пользователя Test. Впринципе это устраивает, просто хотелось бы под своим логином со своей машины запустить прогу.exe на Comp2 от имени Test Так теперь выяснилось, что запускать собираешь вообще на чужом компьютере. ... |
| 07.09.2005, 16:01:16 |
TerminalServer ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 07.09.2005, 16:03:40 |
rrrrrrrrrrИли я чего не понял... А) Вы сидите за машиной Comp1. Вам нужно у себя запустить программу, физически расположенную на Comp2. Тогда мапируйте сетевой диск и пользуйтесь. Б) Вы сидите за машиной Comp1. Вам нужно на Comp2 удаленно запустить программу. Тогда используйте pstools с www.sysinternals.com. В) Вы сидите за машиной Comp1. Вам нужно у себя запустить программу, физически расположенную на Comp2 зачем-то от имени пользователя Test. Тогда запуск от имени. Спасибо за разъяснения. Мой случай - В) ... |
| 07.09.2005, 16:05:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1512348]: |
54ms |
56ms |
| others: | 244ms |
| total: | 397ms |
