Как открыть доступ к файлам для гостей???
У меня такая штука: Решил поставить XP с паролем администратора и теперь когда я открываю доступ к папке то с других компов можно войти в эту папку только под паролем! Как сделать, чтоб в комп заходить всё-таки под паролем, а по сети в назначеные папки - гостем? (Учётную запись Гость я естественно активировал, но всё безтолку) ... |
| 02.09.2005, 04:32:39 |
Это точно надо в FAQ. Для того, чтобы разрешить гостевые подключения в ХР, необходимо: 1) разрешить учетную запись гостя 2) Пуск-Выполнить-secpol.msc, User Rights Assignment/Назначение прав пользователям - Deny Access to this computer from the network/Отказ в доступе к компьютеру из сети - удалить гостя из списка. После этого выполнить завершение сеанса и вход (вариант - net use * /delete в консоли) на клиенте. ... |
| 02.09.2005, 08:18:26 |
А для того, чтобы потом можно было войти и на привилегированные ресурсы, есть 2 варианта: 1) net use * /delete, затем Пуск-Выполнить \\сервер\admin$ 2) держать у себя на компьютере пользователя, имеющего права админа на другой машине и запускать "от имени". Поскольку explorer.exe от другого имени не запустишь, то нужно использовать любую другую оболочку, работающую с UNC. ... |
| 02.09.2005, 08:21:31 |
> Поскольку explorer.exe от другого имени не запустишь... А такой финт: Запустить от другого имени IE и с него перейти на диск Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 02.09.2005, 17:58:06 |
rrrrrrrrrrЭто точно надо в FAQ. Для того, чтобы разрешить гостевые подключения в ХР, необходимо: 1) разрешить учетную запись гостя 2) Пуск-Выполнить-secpol.msc, User Rights Assignment/Назначение прав пользователям - Deny Access to this computer from the network/Отказ в доступе к компьютеру из сети - удалить гостя из списка. Не сработало. Всё равно при входе с другого компа хочет, чтоб я залогинился. Если пишу "Гость", ("Guest") опять же нифига не получается. :( ... |
| 07.09.2005, 19:49:32 |
Возможно не включен доступ на уровне файловой системы ... |
| 07.09.2005, 20:47:30 |
Панель инструментов-->Администрирование-->Локальная политика безопасности. Раздел: "Локальные политики"-->"Параметры безопасности" Параметр: "Сетевой доступ: модель совместного доступа ...". Установи значение - "Обычная - локальные пользователи удостоверяются как они сами есть". ... |
| 07.09.2005, 21:29:43 |
Там же есть еще параметр: "Учетные записи: Состояние учетной записи 'Гость'" ... |
| 07.09.2005, 21:45:18 |
проверь доступ к файлам в локальных политиках, поставь локально разрешения "все можно все" ... |
| 08.09.2005, 09:54:07 |
"всем можно все" :)) ... |
| 08.09.2005, 09:54:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1512321]: |
60ms |
30ms |
| others: | 193ms |
| total: | 321ms |
