Убить процесс в состоянии дебага
Всем привет, давно не виделись :) Так, вопрос. Часто случающаяся ситуация, когда IDE дохнет/отваливается, при этом её программа в режиме дебага продолжает работать, все, кто пытается её убить, получают access denide или в лучшем случае: программа в дебаге, убита быть не может. Как такие вещи убивать? А так же, как убивать сервисы, которые нельзя остановить? К примеру, аутпост 1.0 иногда уходит в космос, ничё в сеть запускать не даёт и сам не выходит из трея, сервис не остонавливается, процесс не дохнет. Sad :( ... |
| 14.09.2005, 09:49:56 |
Подвисшее приложение с прриаттаченным дебаггером (я так понял, это при запуске из IDE приложения, которое потом зависает вместе со средой разработки?) - берем process explorer с www.sysinternals.com, затем не трогая IDE (не важно. что висит - не выгружаем в любом случае) лезем в свойства отлаживаемого приложения, вкладка Threads. Сносим по очереди те, что имеют отношение к дебаггеру. В какой-то момент IDE выдаст сообщение, что страшная ошибка, сохраните проект и перезапустите среду (все проверялось только на Дельфи 7). Т.е. все "отвиснет" обратно, да еще и сохранить даст. Outpost - сложно сказать, там ведь виснет не только и не столько сервис, сколько управляемый сервисом драйвер. А как драйвер режима ядра выгрузить - сложно сказать. ... |
| 14.09.2005, 09:57:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1512287]: |
72ms |
33ms |
| others: | 200ms |
| total: | 347ms |
