Грустный bad-block
Ситуация такая: есть ноутбук, есть его жесткий диск. Оба старые. И вот в какой-то момент при работе Acronis'а получаю сообщение: не удается выполнить чтение с кластера (...). Загружаю Windows, запускаю проверку по всем дискам по очереди начиная с тех, на которых нет Windows (стартовый основной раздел с 98SE, первый на логическом разделе - с XP, второй на логическом - данные, последний на том же логическом - с 2000, hda1 - FAT16, остальные все на NTFS). Когда chkdsk дошел до раздела с данными, все повисло. Перезагрузил, в логе читаю, что на диске D: (а не E:, на котором и повис chkdsk) был bad block. Раздел D проверялся при загрузке - все в норме. Потом винда слетела (выпала крутые файлы, диск стал странные звуки издавать при загрузке ХР, 2000 грузится без проблем и периодически лечит соседний раздел). Терять нечего, форматнул диск, поставил 2 раздела, на первом ХР - все в норме. Совсем в норме. (Я долго шел к вопросу :) ) - А, собственно, что это было? И что я делал не так? Это нормально, что ХР не может нормально разрулить с bad-blocks? ... |
| 14.09.2005, 16:35:07 |
Грустный bad-block
Немного теории, диски подменяют битые блони на исправные, ьак что даже не заметишь. Но в твоём случае повреждения таковы, что диск не смог исправить ошибку. С течением времени bad блоки будут появлятся еще. Инфа на диске стоит больше диска. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 14.09.2005, 19:07:33 |
Грустный bad-block
При форматирование обнаруженые плохие блоки, которые винчестер не смог подменить, помечаются как плохие. Менять винчестер, но для ноутбук это проблематично, некоторые и разобрать не удается. ... |
| 14.09.2005, 19:10:12 |
Грустный bad-block
Есть ещё софт-бэды. Пройдись mhdd по диску - она точно скажет что с ним. ... |
| 14.09.2005, 21:47:57 |
Грустный bad-block
lissyaraЕсть ещё софт-бэды. Пройдись mhdd по диску - она точно скажет что с ним. Прошелся виндовым chkdsk из-под новой винды (перезагрузкой) - выдала надичие 3 бэд-блоков. Непонятно, почему первая винда рухнула - неужели и в самом деле так катастрофично диск посыпался? Инфа - нет ее там, на сервере образ лежит, там одни программы. Так что у меня возможность пронаблюдать все стадии рассыпания диска :) mhdd - побаиваюсь, уж больно программа серьезная :), есть ли что-нибудь с меньшим разрушительным фунционалом? Сейчас скачал утилиту от производителя диска, пройдусь по нему. ... |
| 15.09.2005, 08:33:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1512279]: |
50ms |
42ms |
| others: | 207ms |
| total: | 343ms |
