Сервер от Radmin 2.0 грузит систему на 70-100%
При подключении к машине Windows AS , на которой стоит RADMIN 2.0 -загрузка процессора на уровне 70-100% Причем возникает не накоторыъх машинах, на неуоторых - нормально. Как бороться? ... |
| 15.09.2005, 11:41:53 |
Использовать Terminal Server, зачем же на сервер ставить посторонний продукт, который по классивикации некоторых антивирусников относится к зловредному программному обеспечению. ... |
| 15.09.2005, 11:45:07 |
Anatoly PodgoretskyИспользовать Terminal Server, зачем же на сервер ставить посторонний продукт, который по классивикации некоторых антивирусников относится к зловредному программному обеспечению.Ответ неверный. Для целей удаленного администрирования (т.е. если сервер не идет как сервер приложений) RAdmin надежнее, эффективнее, быстрее. Он более гибок, более безопасен и удобен. Если же речь о сервере приложений - то тут уж неизбежно либо RDP5, либо Citrix. А процессор на машине-сервере грузится из-за слишком высокой частоты обновления - ставьте не более 10 обновлений в секунду. Кстати, драйвер видеозахвата установлен или просто запущен r_server? Желательно не злоупотреблять качеством изображения - лучше пожертвовать красками :) При частоте обновления 1 - процессор практически не грузится. Для целей администрирования я использую частоту 5. С RDP5 долго мучился - надоело. Он, конечно, встроенный, но на этом большая часть радостей ... |
| 15.09.2005, 12:06:29 |
...заканчивается. ... |
| 15.09.2005, 12:07:30 |
Менять тулзу нельзя - у нас правила компании Где проставляется частота обновления? ... |
| 15.09.2005, 12:25:38 |
Менять количество цветов непринципиально. А РАдмин начал тормозить при высокой частоте обновления на винде выше 2000 (под 9х и НТ4 таких проблем нет). Частота меняется в опциях. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 15.09.2005, 12:30:08 |
Спасибо - тестирую - вроде помогло было 100 постаивл 5 ... |
| 15.09.2005, 12:30:46 |
Anatoly PodgoretskyИспользовать Terminal Server, зачем же на сервер ставить посторонний продукт, который по классивикации некоторых антивирусников относится к зловредному программному обеспечению. Дык а кто сказал - что эти антивирусники - истина в последней инстанции? Если они даже и круты - там тоже ошибки бывают ... |
| 15.09.2005, 12:31:50 |
rrrrrrrrrrДля целей удаленного администрирования (т.е. если сервер не идет как сервер приложений) RAdmin надежнее, эффективнее, быстрее. Он более гибок, более безопасен и удобен. Если же речь о сервере приложений - то тут уж неизбежно либо RDP5, либо Citrix. А процессор на машине-сервере грузится из-за слишком высокой частоты обновления - ставьте не более 10 обновлений в секунду. Кстати, драйвер видеозахвата установлен или просто запущен r_server? Желательно не злоупотреблять качеством изображения - лучше пожертвовать красками :) При частоте обновления 1 - процессор практически не грузится. Для целей администрирования я использую частоту 5. С RDP5 долго мучился - надоело. Он, конечно, встроенный, но на этом большая часть радостей Не знаю как оно с 2000, я работаю с 2003 никаких проблема, открывается своя сессия, со своим рабочим столом. Продукты класса RAdmin больше относятся к классу шпионов, когда нужно видеть рабочий стол пользователя , полезны для оказания удаленной помощи пользователю, но чего им делать на сервере, режим работы совсем другой. ... |
| 15.09.2005, 13:00:59 |
ReloginМенять тулзу нельзя - у нас правила компании Вот это уже серьезный аргумент. ... |
| 15.09.2005, 13:02:17 |
Relogin Anatoly PodgoretskyИспользовать Terminal Server, зачем же на сервер ставить посторонний продукт, который по классивикации некоторых антивирусников относится к зловредному программному обеспечению. Дык а кто сказал - что эти антивирусники - истина в последней инстанции? Если они даже и круты - там тоже ошибки бывают Этот класс программ не относится к вирусам и решение принимает конечный пользователь или администратор системы. ... |
| 15.09.2005, 13:03:43 |
Управление реальной консолью сервера - это не недостаток Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 15.09.2005, 13:06:46 |
YanisУправление реальной консолью сервера - это не недостаток Вот это не понятно, зачем реальной? Что там делает пользователь, глупый админ что ли? Чем не устраиват нормальная консоль, которая не работает так грубо на видеозахвате? В конце концов есть куча профессионально написаных шпионов, которые работают без видео захвата и соответственно не грузят систему. ... |
| 15.09.2005, 13:09:52 |
Проясню немного Есть удаленный сервак, на который заходим с помощью RADMIN. Сервак монитора не имеет , стоит далеко (разные этажи), включен постоянно, монитор ему не нужен. Почему нельзя юзать RADMIN? Чем плохо-то? По поводу правил компании: Да это серьезно - потому что правила поставлены на сонове ПРОБЛЕМ, возникших на практике с другими тулзами. Или вы считаетте , что например антивирус - юзер должен себе выбрать- кто какой хочет? типа не нужна корпоративная политика? ... |
| 15.09.2005, 13:14:45 |
ReloginПочему нельзя юзать RADMIN? Чем плохо-то? По поводу правил компании: Да это серьезно - потому что правила поставлены на сонове ПРОБЛЕМ, возникших на практике с другими тулзами. Почему нельзя, можно, нельзя использовать другое, правда не понимаю почему запрет на штатное средство, но это ваши дела. Я тоже работаю без монитора, используется штатный терминал сервер - где возможно и VNC где нельзя (нагрузка 4 процента, на слабом сервере). ... |
| 15.09.2005, 13:30:05 |
Anatoly Podgoretsky ReloginПочему нельзя юзать RADMIN? Чем плохо-то? По поводу правил компании: Да это серьезно - потому что правила поставлены на сонове ПРОБЛЕМ, возникших на практике с другими тулзами. Почему нельзя, можно, нельзя использовать другое, правда не понимаю почему запрет на штатное средство, но это ваши дела. Я тоже работаю без монитора, используется штатный терминал сервер - где возможно и VNC где нельзя (нагрузка 4 процента, на слабом сервере). Хорошо - попробую и твой вариант. ... |
| 15.09.2005, 13:42:35 |
ReloginХорошо - попробую и твой вариант. Поскольку у тебя 2000, то я точно сказать не могу, но в 2003 сразу есть две административные и одна пользовательская лицензии. Работает это не на видео захвате, а на взаимодействие с системой и очень эффектиный алгоритм обмена, где возможно передается не картинка, а класс окна и его характеристики, а затем только изменения, например изменилась позиция. Клиент просто "перерисует" данное окно в новой позиции. Для VNC такое же делается для Х ... |
| 15.09.2005, 13:46:22 |
Relogin пишет: > При подключении к машине Windows AS , на которой стоит RADMIN 2.0 > -загрузка процессора на уровне 70-100% Причем возникает не накоторыъх > машинах, на неуоторых - нормально. > Как бороться? а вопрос какова конфигурация машин на которых так тормозит радмин Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 15.09.2005, 17:50:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1512272]: |
44ms |
44ms |
| others: | 214ms |
| total: | 331ms |
