Встроенная запись для анонимного доступа к IIS
Сделал следующее.... добавил службу ftp в компонентах.... запустил команду: iisftp /create и т.д. ... на чего то там по скриптам ругнулось....но вроде чего-то и прошло... не стал обращать внимания... запустил тогда консоль... добавил оснастку "Диспетчер служб IIS"... уже обнаружил там узел FTP, созданный как видимо по умолчанию. Но по умолчанию был создан и пользователь "Встроенная запись для анонимного доступа к IIS": IUSR_"ИМЯРЕК МАШИНЫ"... НО УЖЕ С ПАРОЛЕМ! А какой там пароль по умолчанию создается? ... |
| 11.09.2005, 16:25:10 |
Наверно все в рамках стандарта anonimous/email ... |
| 11.09.2005, 17:18:02 |
BolСделал следующее.... добавил службу ftp в компонентах.... запустил команду: iisftp /create и т.д. ... на чего то там по скриптам ругнулось....но вроде чего-то и прошло... не стал обращать внимания... запустил тогда консоль... добавил оснастку "Диспетчер служб IIS"... уже обнаружил там узел FTP, созданный как видимо по умолчанию. Но по умолчанию был создан и пользователь "Встроенная запись для анонимного доступа к IIS": IUSR_"ИМЯРЕК МАШИНЫ"... НО УЖЕ С ПАРОЛЕМ! А какой там пароль по умолчанию создается? IIS сам генерирует и периодически меняет пароль, НО ежели хочешь ВРУЧНУЮ - сними птичку "разрешить управление паролем" и поставь свой. ... |
| 11.09.2005, 19:37:42 |
Если IUSR то смысла нет. Я сначала понял, что он спрашивает, про пароль при подключении. ... |
| 11.09.2005, 20:14:05 |
Через эту запись не залогинишся на компьютер. Зачем её вручную менять? -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 12.09.2005, 07:25:31 |
Я просто не понял... пользователь по фтп iuser_... когда подсоединяется - спрашивается пароль.... если я ввожу юзера другого - то все подсоединяется, но этому то как к фтп присоединиться, если пароль мне неизвестен... вобщем я попробую еще раз... а то чего-то в голве не устаканилось Best regards/Bol ... |
| 12.09.2005, 15:43:22 |
BolЯ просто не понял... пользователь по фтп iuser_... когда подсоединяется - спрашивается пароль.... Я тебе ответил в 17:18 и дополнил в 20:14 Ты просто не представляешь как работает ФТП, спроси какого ни будь пользователя, который работает с клиентами и он тебе тоже самое скажет. ... |
| 12.09.2005, 16:40:16 |
Anatoly Podgoretsky BolЯ просто не понял... пользователь по фтп iuser_... когда подсоединяется - спрашивается пароль.... Я тебе ответил в 17:18 и дополнил в 20:14 Ты просто не представляешь как работает ФТП, спроси какого ни будь пользователя, который работает с клиентами и он тебе тоже самое скажет. гран мерси... просто был конец дня - было облом думать...(а точнее делал я все это с пивом в стакане...) дошло... спасибо за участие. ... |
| 15.09.2005, 18:25:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1512271]: |
49ms |
38ms |
| others: | 255ms |
| total: | 382ms |
