Проблема с почтой
Стоит WinXPSP1. Я по диал-апу принимаю отправляю почту... ящики завел на Mail.RU и Yandex.Ru с приемом почты все ок... если отправляю почту без вложений тож...Еси использую вложения то The Bat 3.0.11 ничего не отправляет и после таймаута выдает ошибку Сервер сообщает об ошибке: r message, ending with "." on a line by itself. После этого, несмотря на то что винда показывает соединение с инетом, я никуда больше подключиться не могу... ни для почты ни для веба... Думал дело с батом, однако када использовал веб-интерфейс таж проблема возникала при прикреплении файла... В чем косяк???? З.Ы. Модем Acorp внешний. ... |
| 16.09.2005, 09:27:01 |
Проблема с почтой
Может вложения много весит? ... |
| 16.09.2005, 09:34:04 |
Проблема с почтой
Пробовал 200к,80к начал даж отправлять но после 20к застрял... Поэтому вряд ли из-за этого ... |
| 16.09.2005, 09:40:15 |
Проблема с почтой
TrogloditСервер сообщает об ошибке: r message, ending with "." on a line by itself. Если сообщение именно такое, то это ошибка почтовика, по формату такого быть не должно, после одиночной точки в строке, передача должна заканчиваться. Также возможна ошибка на стороне сервера. ... |
| 16.09.2005, 09:52:15 |
Проблема с почтой
Я пробовал два ящика на майле и в яндексе... причем самое странное после попытки отправки письма нет вылетает напроч...т.е. подключение как бы есть тока соединиться нельзя не веб ни мыло ни фтп... типа инет в реальности мертв.... ... |
| 16.09.2005, 09:54:14 |
Проблема с почтой
TrogloditЯ пробовал два ящика на майле и в яндексе... причем самое странное после попытки отправки письма нет вылетает напроч...т.е. подключение как бы есть тока соединиться нельзя не веб ни мыло ни фтп... типа инет в реальности мертв.... Ну для модема, особенно ACorp это нормальное явление. Хорошо хоть внещний, значит можно выключить питание. ... |
| 16.09.2005, 10:01:03 |
Проблема с почтой
То есть проблема в железе??? а почему он письма с вложениями даж здоровыми получает??? Более того наблюдал десяток-полтора акорпов работают стабильно... ... |
| 16.09.2005, 10:05:00 |
Проблема с почтой
Проблема в железе, только с зависанием соединения. А вот причина одиночной точки точно не ясна, кроме соответсвия поведения стандарту на почту. Одиночная точка для почтового сервера это признак окончания письма, после этого могут идти только управляющие команды. ... |
| 16.09.2005, 10:15:22 |
Проблема с почтой
Ну хотя бы возможные причины.... Я просто все перепробовал... ... |
| 16.09.2005, 10:22:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1512266]: |
97ms |
43ms |
| others: | 239ms |
| total: | 416ms |
