Проверка на совместимость ПО с виндой
при попытке установки сервиспака на IE, вылезает ошибка - "Данное программное обеспечение не тестировалось на совместимость с Windows XP, программное обеспечение не будет установлено". Где можно настроить так, что-бы эта проверка не производилась ? ... |
| 16.09.2005, 10:21:58 |
heyпри попытке установки сервиспака на IE, вылезает ошибка - "Данное программное обеспечение не тестировалось на совместимость с Windows XP, программное обеспечение не будет установлено". Где можно настроить так, что-бы эта проверка не производилась ? Это проверка наличия сертификата на тестирование драйвера, программы. Не знаю есть ли в настройках сети, а что оно тебя сильно достает. Не очень умно будет подобное сообщение отключать. Все таки лучше знать, что не тестировано, чем в темную устанавливать хрен знает что. ... |
| 16.09.2005, 10:33:08 |
мне сервис пак надо установить, а установка прерывается из-за этого сообщения. ... |
| 16.09.2005, 10:38:21 |
Сервис-пак надо качать с сайта производителя, либо получать на диске по почте от него же Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 16.09.2005, 10:41:05 |
heyмне сервис пак надо установить, а установка прерывается из-за этого сообщения. - Cryptographic Service (Служба криптографии) запущена? Если нет, то надо запустить. Если запущена, то лезем в Пуск-Выполнить-secpol.msc, там смотрим параметр безопасности Unsigned Driver Installation Behaviour/Поведение при установке неподписанных драйверов. Хотя последнее вряд ли, т.к. у сервис-пака подпись точно есть, а проверяется он службой криптографии. ... |
| 16.09.2005, 10:45:49 |
да спасибо, запустил эту службу и установил silent succeed, все успешно установилось. А так в самом деле странно, что не устанавливалось, сервис пак - то от макрософт... ... |
| 16.09.2005, 11:05:21 |
heyмне сервис пак надо установить, а установка прерывается из-за этого сообщения. Откуда ты его взял? ... |
| 16.09.2005, 12:04:19 |
Можно не отвечать, уже прочитал, указаный режим делает автоматический ответ - устанавливать ни на что не глядя. ... |
| 16.09.2005, 12:05:36 |
heyда спасибо, запустил эту службу и установил silent succeed, все успешно установилось. А так в самом деле странно, что не устанавливалось, сервис пак - то от макрософт... Ничего странного для установки требуется эта служба, Микрософт не виноват. ... |
| 16.09.2005, 12:06:32 |
heyда спасибо, запустил эту службу и установил silent succeed, все успешно установилось. А так в самом деле странно, что не устанавливалось, сервис пак - то от макрософт... - так то вам видно, что от MS. А когда отключается служба криптографии, вы "завязываете Windows глаза" и она не может увидеть/проверить сертификат и подпись. ... |
| 16.09.2005, 12:09:03 |
Anatoly PodgoretskyМожно не отвечать, уже прочитал, указаный режим делает автоматический ответ - устанавливать ни на что не глядя. Кстати да, не стоит включать этот режим в вашем случае, т.к. у вас была проблема только с типом запуска службы. Параметр безопасности меняют, когда несмотря на нормальную проверку установка не идет. Так что параметр можно вернуть на Warn but allow installation. Хотя при установке некоторых программ на MSDE требуется ставить имеено в "тихий режим". ... |
| 16.09.2005, 12:11:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1512262]: |
46ms |
31ms |
| others: | 216ms |
| total: | 329ms |
